apache/ssi og wu_ftpd
Har apache. Vil kunne bruke SSI (Server Side Includes), men det vil tydligvis ikke apache. I conf-fila er det noe om det skal være på/av, og det er satt til på så vidt jeg forstod. Alikevel kommer det ikke noe ut av SSI greiene, bare resten av htmlen. (Har riktig filending etter hva som stod i conf (.shtml), men har også prøvd .shtm) Noen forslag/apache.conf filer som virker med ssi/moduler jeg må instalere/etc?
Har et annet problem også. Webserveren kjører også ftp, og da wu_ftpd. Har laget vanlige linuxbrukere for alle som skal kunne logge seg på, og satt homedir til /web/username.
Når man ftper kommer man da til den mappa som man skal, men man kan også gå et hakk høyere opp til /web, og videre til /, for så å kunne gå inn i hele harddisken... Jeg vil at /web/username skal være rootdir for brukeren, og det er jeg temmelig sikker på at jeg hadde en stund også, men så ble det borte...
Har sett på GUI-conf'en, men fant ikke noe der, og har prøvd forskjellige mappe eiere/chmoder, men med eneste resultat at man ikke kan logge inn i det hele tatt..
Noen som vet hvordan jeg skal få til dette? (Hjelpefilen krasjer linux, og jeg prøvde google..)
Lite problem til: http://localhost/morten gir melding om fil finnes ikke, men vanligvis vil jo serverne putte på en / til slutt slik at url'en blir "http://localhost/morten/", som virker. En conf-setting som gjør det?
Morten
[ Denne Melding var redigert av: -morten på 2002-08-24 23:48 ]
Lite problem til:
Morten
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: -morten på 2002-08-24 23:48 ]</font>
Hm. Er ikke helt sikker på det første og andre; men jeg trur at det er en fil som heter ssl.conf eller.no...
Du kan ta å chroot'e ftpd til brukeren's egen hjemmekatalog. Gå til http://www.linuxdoc.org og søk etter chroot.
Er det brukeren morten? for i så fall må du legge inn websiden i /home/morten/public_html og gå inn på http://localhost/~morten
så funker det.
SSI (Server Side Includes), ikke SSL (Secure Socket Layers). SSI er server prosseserte variabler, som man putter inne i <!-- --> tager inne i et html dokument.
Og jeg vil ikke ha html'en i home/*/pubic_html/. Jeg har laget en katalog /web/, som er satt til rootdir for apache, og brukerene som har html på serveren har homedir satt il sin katalog inne i den katalogen. Mine sider blir da /web/morten, og jeg får de med http://localhost/morten/ (slipper ~'en). Samtidig kan flere brukere ha forskjellig passord til samme webmappe, noen kan ha bare en mappe inne i feks /web/morten/ etc... Men problemet var altså at jeg må ha /'en på slutte får å få index siden i mappen...
For å få adresser uten "/" til å virke må du sette riktig hostname slik at apache kan redirecte deg til rett sted (setter du hostname til localhost er det bare du som kommer til riktig side)
[ Denne Melding var redigert av: mohuhau på 2002-08-26 18:32 ]
