Hvordan greier datamaskiner å oversette elektriske
Spørs hva du mener. Manchesterkoding er et eksempel på et kodeformat som er bedre egnet for kommunikasjon (over korte avstander) enn å bare overføre logiske nivåer (0 eller 5 volt). Hvis du tenker på hvordan signalet fra en mikrofon behandles, er det en analog-digital-konverter som brukes. Finnes masse slike oversettelser. 0 og 1 (eller på og av, sant og usant, etc.) er bare en abstraksjon, den fysiske representasjonen kan være mye forskjellig.
  endrebjorsvik89 skrev:
Kan det forresten være slik også?
5V = 1
0,1V = 0
5082994[/snapback]
I en CMOS-krets er det vanlig å ha 5V spenning for logikken. Da vil man lag 1 ved å sette spenningen til 5V og 0 ved å sette spenningen til referanse (0). Når man analyserer et spenningsnivå går man derimot etter grenser og ikke absolutte verdier. Spenningen må være høyere enn en minimumsverdi for å være 1 og under en maks.-verdi for å være null. Husker ikke helt hva disse var.
Man snakker som oftest om veksel- og likestrøm, og strøm vil man ha minst mulig av i en krets. Selv om det brukes konstant spenning i en prosessor er det ikke alltid slik. Data som sendes via modem vil i telfonledningen være "vekselstrøm" (man benytter vanligvis ikke dette begrepet om slike signaler).
5083681[/snapback]
Det er riktig, men det gjelder også for spenningen. I stikkontakten har man ikke konstant 230 volt, men et gjennomsnitt på 230 volt, fordi spenningen veksler 50 ganger i sekundet fra 0, positiv, 0, negativ og til 0 igjen. Ut av en likeretter eller et batteri har man en øyeblikks-konstant spenning på f.eks. 12 volt. I digitale utreginger med logiske porter bruker man likespenning, mens en signalstrøm av 1 og 0-ere fint kan overføres med vekselspenning, lys, lyd eller hva det måtte være.
  kyrsjo skrev:
Modem er interessante dyr - så vidt jeg husker virker de nyeste (56k) variantene ved å modelere både amplitude og bølgelende, og ved å ha å varianter av hver av disse, kan man representere 8*8=64 unike tilstander per puls.
5083844[/snapback]
Amplitude og fase, ikke bølgelengde:)
