Geekzor Skrevet 29. oktober 2005 Del Skrevet 29. oktober 2005 Jeg har problemer med at dataen låser seg ved krevende spill (f.eks BF2) og lurer på om det kan være lurt å klokke ned graf.kortet. Er dette i så fall dumt/farli?? Lenke til kommentar
Geita Skrevet 29. oktober 2005 Del Skrevet 29. oktober 2005 Det er absolutt ikke farlig. Sålenge du bruker "ekte"/trademark/lisensiert programvare, laget av chip/kort-produsenten (nVidia, ASUS, ATI, XFX, etc.) Har man egentlig noe valg? Da dette senker frekvensene og volten over kjernen. Og gir en fin reduksjon av støy samtidig (mindre effekt/varme) Men pass deg for firkant-øyne, som arokh sier Lenke til kommentar
Big SturL Skrevet 29. oktober 2005 Del Skrevet 29. oktober 2005 Hvorfor i H skulle du det? Du har da betalt for kortet... Skal du da godta lavere ytelse for at maskina ikke skal klikke? Lenke til kommentar
Skagen Skrevet 30. oktober 2005 Del Skrevet 30. oktober 2005 Hvis varme er et problem ville jeg heller prøvet å installere noen kabinettvifter i første omgang, så kanskje skifte kjøler på grafikkortet om det enda er et problem. Å klokke ned fra stock-hastighetene på et umodifisert kort med stock-kjøler skal være unødvendig med riktig kabinettkjøling. F.eks Papst 80x80 mm vifter på bare 12 dB (ikkehørbar) koster 99,- hos netshop.no. Har 2 slike vifter selv, og temperaturen ble drastisk redusert ikke bare for GPU, men også CPU'en Lenke til kommentar
Geekzor Skrevet 30. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2005 Tror ikke det er varmeproblem. Gpu har oppmot 50 grader når jeg spiller BF2. Er dette mye? Jeg har en vifte 120*120 som drar inn luft framme og en Delta vifte 120*120 bak som blåser ut. Sirka 30 grader i kabb. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 30. oktober 2005 Del Skrevet 30. oktober 2005 Det er ikke skadelig å klokke ned nei. Det øker faktisk stabilitet og senker varme, begge deler er bare bra for GPU'en. Men dersom kortet ikke fungerer som det skal på orginal hastighet så er det jo ett elelr annet som er feil. Enten drivere, spillet, eller selve kortet. Hvis det faktisk hjelper å klokke ned kortet så tyder det på at det er noe feil med kortet. Det kan godt være at feilen ikke har blitt oppdaget i kvalitetstestingen etter produksjonen. I så fall vil jeg anbefale deg å skrive ned nøyaktig hva som skal til for å reprodusere feilen (altså bevise for andre at den finnes) og reklamere på kortet slik at du får et fungerende kort tilbake. Lenke til kommentar
clario Skrevet 30. oktober 2005 Del Skrevet 30. oktober 2005 Somsagt tidlegere, tror jeg ikke at det er fysisk farligt for graf.kortet å bli klokket ned.... Lenke til kommentar
