alpine Skrevet 29. oktober 2005 Del Skrevet 29. oktober 2005 Hei, hard disken på min Compaq Evo N1050V laptop har sagt takk for alt, og jeg må kjøpe ny. For å være ærlig så vet jeg ikke hva som passer av nye hd. Den som er i maskinen i dag heter Fujitsu MHS2030AT (tek spec) - 2,5" og kobles etter hva jeg skjønner til ATA-6 interface. Betyr dette at ingen andre hd passer enn ATA-6, eller er det noe jeg har misforstått ? Håper noen kan hjelpe meg med dette slik at jeg får lappen oppe å gå igjen så raskt som mulig Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 29. oktober 2005 Del Skrevet 29. oktober 2005 Med all sannsynlighet (99.9%) er det en helt standard 2.5'' disk som sitter i laptoppen. Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 29. oktober 2005 Del Skrevet 29. oktober 2005 ATA-6 er det samme som ATA-100 etter hva jeg kan finne ut,så du kan putte inn en hvilken som helst 2,5" som er 9,5 mm høy noe di fleste nye er.. Kan ellers anbefale en 7200 rpm disk. Lenke til kommentar
alpine Skrevet 29. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2005 ATA-6 er det samme som ATA-100 etter hva jeg kan finne ut,så du kan putte inn en hvilken som helst 2,5" som er 9,5 mm høy noe di fleste nye er..Kan ellers anbefale en 7200 rpm disk. 5077594[/snapback] Takker, betyr dette at også SATA vil funke ? Det finnes nemlig på lager i nærheten... kjipt å handle noe som ikke passer. Er det da sånn og forstå at så lenge den passer i fysisk og kontaktsett så fyrer det? Noe som må endres før installasjon av windows, drivere el.l ? Unødvendig å legge til at jeg er grønn på dette Lenke til kommentar
paron.no Skrevet 29. oktober 2005 Del Skrevet 29. oktober 2005 S-ata disk vil desverre ikke fungere, i denne sammenhengen. Men en hvilken som helst 2.5" ata disk skal være kompatibel. Lenke til kommentar
