hemo Skrevet 29. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2005 Eg har testa ut BitTorent Beta Release (4.1.6) og er ganske godt nøgd... ..men når eg laster ned fem eller fleir ting, så har programmet ein tendens til å krasje. 1 - Bør eg gå vekk frå betaen og heller bruka 4.0.4 i staden? 2 - Finnes det andre trackerless torrentklientar som er meir stabile enn BitTorent 4.1.6? Lenke til kommentar
blured Skrevet 29. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2005 Du kan bruke BitComet eller Shareaza Lenke til kommentar
El Matador Skrevet 29. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2005 Jeg vil tør å påstå at BitComet er den beste Torrent-klienten for en vanlig bruker. Er du av den litt mer avanserte typen kan du prøve Azeurus (eller hvordan det skrives?) Etter min erfaringer er BitComet et lite stykke raskere. Lenke til kommentar
Slettetavmeg Skrevet 29. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2005 Jeg er personlig tilhenger av BitTornado. Ikke hatt noen problemer med den enda, og jeg har bruk den i lang tid. Lenke til kommentar
random_wannabe Skrevet 30. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2005 Torrentstorm Men, desverre er siden dems lagt ned og VELDIG vanskelig å finne setup. Du finner det sikkert på noe Per-til-Pål programmer (Sensurert for å ikke oppfordre til p2p-bruk ) Lenke til kommentar
Øssa Skrevet 30. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2005 Synes og BitComet er den beste klienten. Lett og oversiktlig å bruke. Lenke til kommentar
Stian-G Skrevet 30. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2005 TorrentStorm er blokket fra mange store torrent-sider bare så det er sagt. Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 30. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2005 TorrentStorm er blokket fra mange store torrent-sider bare så det er sagt. 5078643[/snapback] Det er vel en sannhet med modifikasjoner.... Detter er sakset fra en av de større trackerene May I use any bittorrent client? Yes. The tracker now updates the stats correctly for all bittorrent clients. However, we still recommend that you avoid the following clients: . BitTorrent++, . Nova Torrent, . TorrentStorm. These clients do not report correctly to the tracker when canceling/finishing a torrent session. If you use them then a few MB may not be counted towards the stats near the end, and torrents may still be listed in your profile for some time after you have closed the client. Also, clients in alpha or beta version should be avoided. De anbefaler ikke å bruke Torrentstorm, men den er altså ikke blokket. Det går helt fin an å bruke den Lenke til kommentar
hemo Skrevet 30. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2005 Hmm... er det kanskje ingen som bruker BitTorrent-klienten? Ut i fra poster her, ser det ut til at det blei flest tips mot BirComet. På enkelte nettsider ser eg at dei har lenke til "Azureus magnet link" ved sida av lenka til sjølve .torrent'en. ..men kanskje BirComet likevel er den ein skal prøva å bruka (når ein ikkje vil eksperimentera med ulike klientprogram). Lenke til kommentar
phax Skrevet 30. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2005 Azureus er den absolutt beste torrentklienten jeg har prøvd, og ja jeg har prøvd mange. finner rett å slett ingen bedre. eneste minuset er vel at den er javabasert og krever endel minne. men det gjør de fleste torrentklieneter når du har mange torrentsgående. Lenke til kommentar
Apocalypse Skrevet 30. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2005 µTorrent er et godt alternativ hvis du er ute etter en stabil og lite resurskrevende bt client Lenke til kommentar
huf Skrevet 30. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2005 Enig med phax her. Azureus er det beste du får tak i. Eneste unntaket er på gamle maskiner, da det er er javabasert og spiser som sagt minne deretter. Lenke til kommentar
Bruun Skrevet 30. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2005 Selv syntes jeg at Azureus er den beste, men det er fordi jeg bruker torrents veldig mye. Om du bruker det av og til finnes det andre mindre avanserte program Lenke til kommentar
Nobrains Skrevet 30. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2005 Azerus er helt klart best, men java som blir nevnt. Ellers andre jeg har brukt og likt GUI bedre på er torrentstorm og ptc men de er jo utgått og dårlige forhold til feks azerus Lenke til kommentar
toretors Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Anbefaler BitComet da den gir deg muligheten til å velge hvilke filer som skal lastes ned enkelt og greit før programmet "pre-allocater". Forsåvidt skal denne funksjonen komme i uTorrent og, så da bytter jeg kanskje klient. Lenke til kommentar
Slettetavmeg Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) Hvorfor synes så mange at Azureaus er "helt klart best"? Med mindre man laster opp mye egne torrents, og liker den litt fine GUI'en, så kan jeg ikke helt se hva som er så fantastisk med det? Jeg bruker BitTornado, og er storfornøyd. Bruker mindre minne, er stabilt, gjør jobben på en super måte. Og ja, jeg laster _mye_ torrents (stort sett 24/7). Håper på en oppklaring. Edit: ...Leif... *sukk* Endret 7. januar 2012 av Slettetavmeg Lenke til kommentar
phax Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) for meg så er det brukervennligheten og GUI'n som til syvende og sist gjør at jeg alltid trekker tilbake til azureus. stabilt er det også. minuset for meg var at det trakk mye minne, men nå som jeg har 2gb minne i maskinen så bryr jeg meg strengt tatt ikke om det lengre. azureus har alt i mine øyne, avanserte innstillinger og enkelt brukergrensesnitt. edit: BitTornado, får man ikke et vindu pr torrent da? det var noe som irriterte meg grenseløst når jeg tok en runde og testet andre torrentprogram. rimelig unødvendig og lite oversiktelig eller brukervennlig i mine øyne. BitComet var vel det alternativet som jeg ville plassert på en nr2, men hadde problemer med å laste ned fra endel sider med det så det ble droppa pga av ustabiliteten. Endret 31. oktober 2005 av phax Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Kan ikke se hva som er så fantastisk med Azereus jeg heller. Akkurat nå bruker jeg ABC og synes den er enkel og grei å bruke. Lenke til kommentar
phax Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Kan ikke se hva som er så fantastisk med Azereus jeg heller. Akkurat nå bruker jeg ABC og synes den er enkel og grei å bruke. 5083977[/snapback] så fantastisk er det vel ikke, men ettersom det har alt så ser jeg ingen grunn til og bytte. jeg har enda ikke funnet noe torrent program som har alle funksjonene, brukervennligheten og GUI'n til azureus. Lenke til kommentar
Wipeout Skrevet 31. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2005 Ser det er mange som skriver her at Azereus er den beste, greit nok at folk mener det, men hvorfor synes folk at den er den beste? Det er mange har "**** er best, fordi jeg bruker den" holdningen, uten egentlig å ha noen annen grunn. Jeg har alle funksjonene jeg trenger i den klienten jeg bruker, og trneger ikke drøssevis med avanserte instillinger. Det er en hel masse instillinger i ABC også, men det eneste jeg har gjort er å åpne portene. Skal jo sies at jeg likte torrenstorm også, men den hadde litt problemer med å oppdatere seg hos trackeren. Lenke til kommentar
