Hva kan du styre med på en managed switch?
Større switcher (eks. Cisco Catalyst 3550) har støtte for routing, vlan, trunk, m.m. På et lite LAN er nødvendigvis ikke dette nødvendig, men i større bedriftsnett er dette et must, da du kan trunke flere vlan over fiber osv for å spare andtall fiberporter osv. En managed switch har også som regel større prosessor og bedre backplane, noe som gjør at den yter bedre.
Det er lov å bumpe etter 3 timer sant? :hmm:
5079812[/snapback]
Nei, det er ikke det:
Bumping er posting i gamle tråder, slik at de skal komme lengre opp på lister over de siste postede meldingene. Dette blir gjort av enkelte, og slike meldinger inneholder ofte bare "*bump*". Dette vil i første forsøk bli slettet, men hvis brukeren fortsetter bumpingen kan stenging av tråder og advarsler bli brukt. En har likevel lov til å svare på sine egne tråder, dersom en har ny informasjon å komme med. Bumps av typen ”*bump*” tillates i den grad at det går minimum 24 timer mellom hver slik post og maksimalt to stykker sammenlagt.
Hvis du ser på det som ansees som basic i en managed svitsj, så er det styring av hvilke MAC adresser som får lov til å koble seg på og konfigurering av VLAN.
VLAN står for virtuelt LAN og kan enkelt forklart brukes til å dele svitsjen din opp i flere mindre svitsjer (PCer som er koblet til ulike VLAN vil ikke kunne "se" eller snakke med hverandre uten en ruter imellom). Man kan lage VLAN trunker mellom flere svitsjer for å koble sammen samme VLAN fra ulike svitsjer. Slik at 2 datamaskiner som er koblet fysisk på forskjellige svitsjer, ser ut til å være koblet på den samme svitsjen.
Men dette kan være forskjellig fra produsent til produsent. Jeg har kun erfaring med Cisco svitsjer.
