HD LED - Går det an når HK ikke støtter det?
Jepp, det er hva jeg lurer på. Jeg har PCen stående slik at jeg kan gløtte bort på den innimellom, og da har jeg blitt vant til å se på HD-LEDen for å se om det er noe diskaktivitet. Blinker det, er ikke jobben ferdig, skjønner?
Problemet nå er at jeg har et ASUS A7N8X DeLuxe HK, og der er det ikke støtte for HD-LED, i alle fall ikke som jeg kan finne ut av. :no:
Spørsmålet nå er om det går an å mekke dette til på et vis? Noen som vet råd?
(Jeg var usikker på om jeg burde legge denne inn under Hovedkort, men fant ut at dette emnet passet best under denne kategorien. Håper dere er enige...)
Det hovedkortet har HD led. Er blant pinnene nede til høyre, sammen med power sw og de andre.
edit: Det heter IDE activity led og er to pinner litt over og til venstre for de to radene med reset sw, power led mm.
5076612[/snapback]
Thanx!
Av gammel vane har jeg kun kikket etter denne koblingen i den samme rekken som de øvrige finnes. :blush:
