SWP fil
Det er swap-filen din. Den brukes altså til å mellomlagre data på harddisken når RAM er fullt.
1,3 GB hørtes litt vel høyt ut - hvor mye RAM har du?
Du kan forandre størrelsen ved å gå inn i Control Panel | System | Advanced | Performance | Change.
Det er en slags gylden regel at swap-fila skal være 1,5-2x RAM'en i maskinen din. Man skulle kanskje ikke tro det er nødvendig med ei RAM-fil i tillegg til 512Mb hardware, men alle windows-programmer bruker denne fila som midlertidig lagring. Det at den har vokst seg over grensa si, kommer av at du har latt windows selv styre størrelsen. Du kan sette max og minimum size der borre sa. Vil du låse størrelsen setter du bare samme tallet i max og minimum.
Hvis Swap-fila er for liten går windows tregt som h....
_________________
"Gjort er gjort og spist er spist" sa elgen i Hakkebakkeskogen under våpenhvilemøtet mellom Mikkel Rev og de andre dyra. >www.dragonforce.com/sound.html < ! Metalium ruler også. :evil:
[ Denne Melding var redigert av: Bitex på 2002-08-24 19:36 ]
litt uenig der.. ved "automatisk" vil diskinnholdet bli mye med fragmentert.. Sett den på fast størrelse, 768 MB foreksempel, og legg den gjerne på en egen partisjon.. Når filen har fast størrelse slipper man at den flytter på seg og fragmenterer filene på disken..
