Joachim Murat Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Jeg har en maskin som jeg hadde an Aopen cdbrenner i som jeg gjerne ville opgradere. Kjøpte derfor NEC 3540, link, tok den gamle brenneren ut av maskinen og satte i den nye (IDE + strøm). Ved oppstart i Win XP finner den imidlertid ikke den nye brenneren, kun Aopen'en. Har prøvd å avinstallere den (i tillegg til at den er fysisk fjernet fra kabinettet) i systembehandling, men når jeg restarter igjen er "Aopen CD-brenner" tilbake igjen; uten noe NEC å se... Program som Nero kan ikke brenne ut noe fordi den hevder jeg ikke har noen device tilkoblet.... NEC-brenneren er selvsagt satt til "master", men jeg har forstått det slik at det ikke finnes noen drivere til denne fordi Windows automatisk tar seg av installeringen. Noen som har noen tips hva jeg kan gjøre? Hvordan kan jeg eventuelt fjerne sist rest av drivere osv til den gamle Aopen-brenneren? Eller ligger problemet et annet sted? Takker for alle svar! Endret 28. oktober 2005 av Joachim Murat Lenke til kommentar
streeter Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Det kan jo høres ut som om noe er koblet feil, eller at driverne ikke er installert. 1. kan du åpne skuffen? (strøm) 2. har du noen andre enheter på ide-kabelen som også kan stå til master? 3. Gå i enhetsbehandling og se om brenneren er der. (høyreklikk "min datamaskin", egenskaper, maskinvare, enhetsbehandling). Se om det er set gult spørsmålstegn foran noe som kan ligne på brenneren din. Hvis så er tilfelle: Gå inn på den og velg "oppdater driver" Kjedelig når nye ting ikke virker lykke til, håper det hjelper EDIT: Hvis du ikke finner den under enhetsbehandling kan du gå i BIOS og se om du finner den der. Hvis den ikke er der har du enten koblet feil, eller så er brenneren antakelig død. Endret 28. oktober 2005 av streeter Lenke til kommentar
bleidd Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Sjekket at den ene er master og andre er slave (at den gamle ikke også står på "master" fra da du brukte bare den før)? Master skal sitte på enden av kabelen. Lenke til kommentar
_Ferrari_ Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Master skal sitte på enden av kabelen. 5074149[/snapback] Det er da det samme? I maskinen min står DVD-brenneren som slave i enden av kabelen, og harddisken som master på midten.. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Hvis man bruker Cable Select vil den som er koblet på enden bli master, så jeg vil vel egentlig tro at det er optimalt å ha enheten på enden som master. Men for all del jeg vet ikke. Lenke til kommentar
Joachim Murat Skrevet 29. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 29. oktober 2005 Det kan jo høres ut som om noe er koblet feil, eller at driverne ikke er installert. 1. kan du åpne skuffen? (strøm) 2. har du noen andre enheter på ide-kabelen som også kan stå til master? 3. Gå i enhetsbehandling og se om brenneren er der. (høyreklikk "min datamaskin", egenskaper, maskinvare, enhetsbehandling). Se om det er set gult spørsmålstegn foran noe som kan ligne på brenneren din. Hvis så er tilfelle: Gå inn på den og velg "oppdater driver" Kjedelig når nye ting ikke virker lykke til, håper det hjelper EDIT: Hvis du ikke finner den under enhetsbehandling kan du gå i BIOS og se om du finner den der. Hvis den ikke er der har du enten koblet feil, eller så er brenneren antakelig død. 5074086[/snapback] God morgen og takk for at dere gidder svare. 1) Det er strøm på brenneren ja, og jeg kan åpne og lukke skuffen vha knappen. 2) Ingenting annet på ide-kabelen og NEC-brenneren er den eneste brenneren i maskinen. 3) I enhetsbehandling står Aopen cd-brenner fortsatt oppført selv etter at jeg gjentatte ganger har avinstallert den og restartet. Ingen NEC å se. I BIOS står også Aopen cd-brenner oppført, men feltet er skravert slik at jeg ikke kan endre det. Er problemet at Aopen-brenneren ikke er skikkelig avinstallert? Hvordan kan jeg isåfall gjøre det? Lenke til kommentar
