asus1 Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Kan starte med å si at jeg har sånn smått godtatt at jeg ikke kommer meg inn i verken passive eller aktiv mode i dc++. Har bare så innmari lyst til å forstå hvorfor? Leser i hjelpefilen dette: In short, if your local computer's IP is in any of these ranges, you will very likely need to configure your router and firewall correctly to operate DC++ in active mode. 10.0.0.0 through 10.255.255.255 (10/8 prefix) 172.16.0.0 through 172.31.255.255 (172.16/12 prefix) 192.168.0.0 through 192.168.255.255 (192.168/16 prefix) Jeg har jo en ip 192.168.1.*** så jeg er jo innenfor denne kategorien:-) *Firewall er disablet i min ruter som er Linksys wrt54g. *Finner ingen årsak på pc som skulle tilsi at det er blokkade der heller. *Jeg har ikke innstallert service pack 1 og 2. Noen som har noe slags svar overhodet på noe av dette. Før dere spør. ja jeg har søkt g funnet masse vage svar og jeg har prøvd de utroligste ting. Jeg lastet feks net bit torent der man kan endre port for nedlastning i programmet, men ingen respons da heller. Er det meg eller er det pc'en det er noe rart med. Hvor kan jeg fortsette søket etter feil. Om det er en eller annen port som ikke vil åpne seg eller at jeg må tillate dc++ en eller annen plass, Hvor gjør jeg dette? Hilsen sæææærlig fortvilet pc eier. Lenke til kommentar
SleepOO Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Har du prøvd å forwarde porten dc bruker a? Hjelper vel dårlig å bare stenge av firewallen. Jeg aner ikke hvilken port det går på, men det skulle være en simpel sak å finne på Google. Samme med hvordan du forwarder en port med routeren din. Lenke til kommentar
asus1 Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 Ja jeg har ofrsøkt å forwarde. men det funker ikke desverre. Det holder å port forwarde? Trenger jeg å gjøre mere.? Lenke til kommentar
madammim Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Hei. Får prøve og hjelpe deg. Hvis du har disablet brannmuren i routeren din, og det fortsatt ikke virker, kan det være at du har en brannmur i modemet. Hvis du logger inn på routeren og ser under "wan" settingene, vil du finne "wan-IP". Hvis denne er i et av de områdene som du nevner, er det en routerfunksjon i modemet og vanligvis en brannmur. Du må da forwarde de aktuelle portene inne på modemet til IP adressen til routeren din. (Innloggingsadressen på modemet er da "wan-IP" adresse i routeren). Hvis dette er tilfellet for nettverket dit ville jeg uansett ha brukt routeren som switch. Hvordan denne ombyggingen gjøres er ofte beskrevet her i forumet. Lykke til Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Når ein sitt med eit internt nettverk (bak brannmur/ dchp o.l Så vil du ha ei ekstren ip og ei intern ip. Problemet oppstår når forespurselen skal gå frå den eksterne ipen til den interne, då må ein route forspurselen frå ekstern til intern. Sidan forspurselen kjem via ein port så sette ein porten i brannmuren til å peike på spesifikk intern ip. Dermed går foruspurslen inn bak brannmuren og til rett maskin. Som eit eksempel kan intern ip tilsvare leiligheitsnr i postadressa. Eksternt har alle leiligheitene grunerløkka 4, 0455 Oslo, men om pakken skal til leiligheit 1 eller 5 må det finnes ut når det skal leveres. Postbudet gjer dette med å sjå på navn og kva leiligheitsnr dette navnet tilhører. Lenke til kommentar
asus1 Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 Takk.. da har jeg en del å leke med i helga. Kan opplyse om at jeg ikke har sjekket om det er firew i modemet. dette skal gjøres. tankz Lenke til kommentar
JourNey Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Jeg har jo en ip 192.168.1.*** så jeg er jo innenfor denne kategorien:-) 5071018[/snapback] Er ikke det bare "intern ip " eller no? For å få active mode til å funke må hvertfall jeg finne ekstern ip, på whatismyip.com eller tilsvarende. Ang. port forwarding så kan man jo velge port i DC++, akkurat som i BitTorrent.. Hvertfall i min versjon. EDIT: samme som Jankee? vetke Endret 28. oktober 2005 av JourNey Lenke til kommentar
asus1 Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 Hvis du logger inn på routeren og ser under "wan" settingene, vil du finne "wan-IP". Hvis denne er i et av de områdene som du nevner, er det en routerfunksjon i modemet og vanligvis en brannmur. Du må da forwarde de aktuelle portene inne på modemet til IP adressen til routeren din. (Innloggingsadressen på modemet er da "wan-IP" adresse i routeren). Jeg kan da ikke finne noe som heter wan ip i ruteren. Lenke til kommentar
asus1 Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Hei. Får prøve og hjelpe deg. Hvis du har disablet brannmuren i routeren din, og det fortsatt ikke virker, kan det være at du har en brannmur i modemet. Hvis du logger inn på routeren og ser under "wan" settingene, vil du finne "wan-IP". Hvis denne er i et av de områdene som du nevner, er det en routerfunksjon i modemet og vanligvis en brannmur. Du må da forwarde de aktuelle portene inne på modemet til IP adressen til routeren din. (Innloggingsadressen på modemet er da "wan-IP" adresse i routeren). Hvis dette er tilfellet for nettverket dit ville jeg uansett ha brukt routeren som switch. Hvordan denne ombyggingen gjøres er ofte beskrevet her i forumet. Lykke til 5071137[/snapback] Hei igjen!! Vel:-) jeg logget meg inn i modemet, gikk inn i UPnP configuration og slo denne av. Vips Dc++ funker som bare det. laster ned så det suser, utrolig. Tusen takk til alle som tipset og hjalp meg her. Lykkelig pc eier:-))) Endret 28. oktober 2005 av asus1 Lenke til kommentar
JPedro Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Hvilket modem har du da? Lenke til kommentar
asus1 Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 Hvilket modem har du da? 5072120[/snapback] SpeedTouch 510 deretter linksys wrt54g Lenke til kommentar
