ofaltins Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Hei. Er veldig ny innen Linux, men har allikevel dristet meg til å sette opp en liten server som heter "Gunn" i kjellerstua! Kjører Debian Sarge. # SPØRSMÅL 1: Har etter beste evne prøvd å sette opp Samba (noe som egentlig er voldsomt enkelt i Debian, har jeg inntrykk av). Jeg får kontakt med Gunn, og alt er flott, men jeg kan ikke skrive og laste opp! Får feilmeldingen "Access is denied". Hva må jeg gjøre for å kunne laste opp til Gunn? Her er min nåværende smb.conf (ja jeg vet den kanskje er litt skral:P): [global] workgroup = FALTINS security = share [testdir] path = /testdir guest ok = Yes [root] path = / guest ok = Yes #SPØRSMÅL 2: Har også satt opp ProFTPD. Klarer å logge meg inn med brukernavn (ikke root). Har satt opp "DefaultRoot ~" i proftpd.conf for å låse alle vanlige brukere i "home" katalogen sin. Det jeg ønsker er å ha en bruker som har rettigheter til å redigere og laste opp filer i katalogen "/var/www". Hva må jeg gjøre for å opprette en bruker med skrivetilgang til "/var/www" ? Her er nåværende proftpd.conf (har lekt meg litt, og prøvd meg litt frem, så ikke le om du ser feil i config fila:) ): # # /etc/proftpd.conf -- This is a basic ProFTPD configuration file. # To really apply changes reload proftpd after modifications. # ServerName "Gunn" ServerType standalone DeferWelcome off MultilineRFC2228 on DefaultServer on ShowSymlinks on TimeoutNoTransfer 600 TimeoutStalled 600 TimeoutIdle 1200 DisplayLogin welcome.msg DisplayFirstChdir .message ListOptions "-l" DenyFilter \*.*/ #DefaultRoot ~ RootLogin on # Uncomment this if you are using NIS or LDAP to retrieve passwords: #PersistentPasswd off # Uncomment this if you would use TLS module: #TLSEngine on # Uncomment this if you would use quota module: #Quotas on # Uncomment this if you would use ratio module: #Ratios on # Port 21 is the standard FTP port. Port 21 # To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes # to 30. If you need to allow more than 30 concurrent connections # at once, simply increase this value. Note that this ONLY works # in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server # that allows you to limit maximum number of processes per service # (such as xinetd) MaxInstances 30 # Set the user and group that the server normally runs at. User nobody Group nogroup # Umask 022 is a good standard umask to prevent new files and dirs # (second parm) from being group and world writable. #Umask 022 022 # Normally, we want files to be overwriteable. <Global> RootLogin on <Limit STOR> AllowAll </Limit> <Limit READ> Allowall </Limit> <Limit WRITE> Allowall </Limit> </Global> AllowOverwrite on DelayEngine off Setter stor pris på alle svar som kan gi meg et bedre innblikk i brukerrettigheter! EDIT: Ja, jeg har googla litt rundt, men - kall meg treig - jeg finner ingen lettfattelige guider som jeg kan dra nytte av! Endret 28. oktober 2005 av ofaltins Lenke til kommentar
ofaltins Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 Fant ut at jeg kan skrive chown 'bruker' 'mappe' for å gi rettigheter til f.eks. "/var/www" ! Lenke til kommentar
