Kald cpu, og varmt chipsett under OC!
Når jeg overklokker systemet mitt ifra 200mhz fsb til f.eks 240 mhz, blir chipsettet veldig varmt har jeg mistanke om (har kjent med mine egne hender). Har satt v-core til 1.5V og multiplier er på 11x. Maskinen klarer ikke mer en 2,67ghz (ifra 2,2ghz), med boxed kjøler. (ikke det at jegt ikke er fornøyd, men synes bare det er merkelig at cpu'en er på 29-30 grader idle og 43 grader max! Det er samme om jeg kjører på vanlig oppsett eller OC. Den vil ikke opp i varme (har kjent på kjøleren og den er kald).
Mitt oppsett er:
-Asus A8N SLI deluxe
-AMD athlon 64 3500+ 2,2ghz (venice)
- patriot 1024mb ram 2,3,2,5,1 (pc 3200)
- 400w strømforsyning:
3,3V:28A
5V :22A
12V :14A
-6800GT
Det som er merkelig er at chipsett tempen blir oppgitt på alle programmer og bios, at den bare er 30-40 grader, men kjennes mer ut som 70!
Skrudde ned Multiplier til 8 og rammen ned slik at den ble 380mhz effektive (etter OC) og litt slappere timings. For å forsikre meg om at ikke rammen og cpu er begrensningen.
Til vanlig klarer ikke pcen å boote på noe over 243mhz fsb. Og etter at multiplier og minne har blitt satt ned greide jeg ikke lenger en 245mhz elns (Prøvd forskjellige vrier av hypertransport, 4x,3x,2x osv.. uten hell)
Lurer på hvorfor chipsettet blir så **** varmt, mens cpu er 29 grader på 2,66 ghz og 1,5V! :hmm:
NB: alt er med boxed kjøler og rimelig god kjøling i kabinett .
Endret av andrull
Det hovedkortet har chipset temperatur måleren rimelig langt borte fra chipsetet ditt :D
Så temperaturen er nok nærmerer 70-80 grader enn 40.
Den temperaturmåleren er vel nesten egentlig en case/system temp måler.
Har du vifte på chipsetet forresten?
Endret av aspstein
Ja jeg har boces kjøleren! som går i 9100 rpm! Hadde litt lyst til å kjøpe ny chippsett vifta. Noen ting man kan stille på i BIOS for å utelukke at det er chipsettet som ikke klarer mer. Slik at jeg kan teste bare cpu'en! (multiplieren er låst?)
Merkelig at cpu er så kald da!
