to maskiner skal dele ett nettverksuttak
vi har flytta inn i nye kontorer og der er det bare ett telefon og ett nettverkssuttak pr kontor. vi skal sitte to på hvert kontor. vi kan ikke legge nye kabler fordi switchene ligger en etasje under oss.. kan jeg bruke en splitt ala telefonsplitt eller må jeg gå for en hub?
takk for svar
Endret av dominus
en stor switch på den etasjen er nok tingen da., men da må dere evt. trekke kabler...som fort kan bli like dyrt/stress...
5068401[/snapback]
ikke sant... får registere oss som forhandler.. men må jeg ha en slik i hver ende? det blir ett mareritt....
Hva med en (eller rettere sagt to) slike:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=116575&cks=PRL
Funker som bare det, og du får 100Mbit Full Duplex - bare tull det som står på Komplett.
Edit: Kan jo seffers bare kjøpe deg en rimelig hub/switch også ?
2mmy
5068352[/snapback]
mener du at jeg bare trenger den i den ene enden?
5068416[/snapback]
regner med han mener 1 stk pr kontor. Som da går ned til serverrommet
Note: the adapters can be used only pairwise står det på Komplett.
Selvfølgelig må du ha en i hver ende, hvordan skulle du ellers få to uttak på kontoret til å matche 2 uttak i patcheskapet ?
Edit: Som også MrLee sa litt lengre oppe i posten :)
Edit2: Kjøper du derimot en switch pr kontor, trenger du selvsagt bare den i ene enden. I andre enden kobler du den ene snora fra switchen på kontoret til 1stk port på "den store switchen" på serverrommet/patcherommet.
2mmy
Endret av 2mmy
2mmy
5068435[/snapback]
ok.. så jeg må altså bruke to porter på switch over til en rj45 og så videre fra en rj45 til 2? da forstår jeg deg riktig?
Altså:
ENTEN kjøper du de splitterene (en i hver ende) ELLER så kjøper du en/flere switch(er) (som du setter på kontoret/ene).
HVIS du da kjøper splitterene, setter du maskin1 + maskin2 inn i splitteren, den i vegguttaket på kontoret, og videre ned til patche/serverrom. Der gjør du det samme. Fra det ene uttaket som går til det kontoret du holder på med til splitter, og videre til 2 uttak på "den store switchen" de fleste server/patcherom har.
HVIS du kjøper en liten switch som du setter på hvert kontor, benytter du ett uttak fra denne mot veggkontakten (og f.eks 4 uttak igjen til maskiner). På server/patcherommet tar du 1 snor fra uttaket til "den store switchen"
2mmy
Har faktisk en sånn switch her hjemme. Har hatt den i ca 6 mnd nå. Ikke all værdens med ytelse, men jeg klarer meg bra med den. Vil jo da seffers ikke anbefale den hvis det er mange store aplikasjoner som skal kjøres over nettet, men for standard vg.no lesing og litt word så duger den i massevis.
