IP til besøkende på en side?
<?php
$filename = 'test.txt';
$somecontent = $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
// Let's make sure the file exists and is writable first.
if (is_writable($filename)) {
  // In our example we're opening $filename in append mode.
  // The file pointer is at the bottom of the file hence
  // that's where $somecontent will go when we fwrite() it.
  if (!$handle = fopen($filename, 'a')) {
        echo "Cannot open file ($filename)";
        exit;
  // Write $somecontent to our opened file.
  if (fwrite($handle, $somecontent) === FALSE) {
      echo "Cannot write to file ($filename)";
      exit;
  echo "Success, wrote ($somecontent) to file ($filename)";
  fclose($handle);
} else {
  echo "The file $filename is not writable";
Litt endret:
<?php
if(!isset($somecontent)) {
 $somecontent = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
       exit;
     exit;
 fclose($handle);
} else {
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'] Vil nemlig kun fungere hvis den har noe å forwarde :)
Utrolig stillig... nå må eg lære meg php :!:
Kjempe tøft
EDIT:
Lite spørsmål.. lå merke til at den logge ip`ne rett ettervherandre i filen..
Samme linje uten mellomrom...
Peiling på hvordan jeg kan få den til å hoppe ned en linje... ? :hmm:
EDIT2:
Og eventuelt lagre tid/dato sammen med ip på en linje? :innocent::innocent:
Endret av chills
Rett over "// let's make sure the file exists first", legg til denne linja:
$somecontent .= " " . date("d-m-y H:i:s") . "\n";
Da får du dato og linjeskift. :)
Du kan også endre på date-funksjonen, slik at du får datoen i det formatet du vil. En annen, og i mine øyne bedre, metode er å bruke time(), som setter inn et UNIX-timestamp. Da er du fri til å printe datoen i det formatet du vil senere.
Endret av Mikka
Tok og prøvde det, og tidsfunksojnen virka bra, men jeg får ikke noe
linjeskift, i stedet kommer et sånt firkant tegn som skiller dem.
Bruker Apache (2.0.52)
Denne her kan du inklude på siden din, slik at den viser hvor mange treff du har. Dessuten kan du taste inn adressen www.DINSERVER.no/treff/logg.txt, og se alle IP'ne, HOST-adresser og når dei var inne på siden. DU kan også velge om den skal logge hver PC hver gang siden blir reloada, eller en logging pr. 24de time.
EDIT: logg.txt må chmoddes til 777.
treff.zip
Endret av Goscinny
5085819[/snapback]
Det var da mycket märkligt. Hva om du skriver \r\n i stedet for bare \n?
