Printer Script i oppstart fra server
har laget et .bat script som i oppstarten av pc'en sjekker om det ligger en versjon av printers_2.vbs i oppstarts mappa, og dersom så delete, og legg inn en ny. Og har da lagt inn begge linjene: if exist for både engelsk windows og norsk windows, altså pathen til startup og oppstart.
Men kunne tenkt meg å avansert dette scriptet litt slik at scriptet sjekket om windows'en var av engelsk versjon eller norsk versjon. Noen som vet hva jeg må føye til da? :hmm:
har søkt på både Win2K og WinXP etter en fil som heter ver.exe, den finnes ikke. Men det er en fil der som heter winver.exe på begge. Men det går ikke ann å skrive fra dette programmet til en tekstfil hvilken versjon det er. Men godt forslag.
Noen andre forslag?
Har du forsøkt å bare skrive "ver" i et DOS-vindu? Er ganske sikker på at den er standard på de aller fleste Windows-maskiner siden Win95.
EDIT: Når jeg tenker meg om kan det være innebygget i OSet i CMD (WinNT/2000/XP) eller i COMMAND (WinME/98/95 og DOS). Men det fungerer på alle maskiner jeg har prøvd...
Endret av moskus
Jeg har prøvd både på 2000 og xp å skrive ver, deretter ver.exe. Så søkte jeg etter ver, men den fant ingen som het bare ver.exe. Så tror du må ha gjort noen annet gitt. Har nå prøvd på to tre forskjellige pc'er, og ingen av de har noe som du kaller ver eller ver.exe.
Du kan skrive resultatet fra ver.exe til fil. Heter det "Version" er det engelsk, heter det "Versjon" er det norsk. ;)
Legg til dette i bat-filen din:
ver.exe >> Test.txt
... der "Test.txt" er resultatfilen.
5089880[/snapback]
men du er klar over at det ikke går? Da skriver den bare ver.exe i Test.txt
Den skriver ikke det som kommer frem fra programmet ver.exe :hmm:
ver.exe >> Test.txt
5089880[/snapback]
5098764[/snapback]
Merkelig. Jeg får det til å fungere på mine maskiner... Men aklla sin måte fungerer vel utmerket også. :)
denne skal funke...
set version=ver.exe
%version% >> test.txt
exit
men hvorfor skal du sjekke om det er norsk eller engelsk, er ingen grunn til å kjøre 2 forskjellige script i dem...
5099871[/snapback]
Jeg skal sjekke om versjonen er engelsk eller norsk. Pathen for oppstart/startup er forskjellige på versjonene vet du. Har du et annet forslag his jeg ikke skal kjøre to forskjellige script i de?
