Kun Svart/Kvitt på TV'en! hvorfor?
Pampaxius
har et ati radeon mobility x700 skjermkort på laptop'en min og har koblet den til en tv med s-video koblet til tv'en via en scart-overgang men blir bare svart/kvitt på tv'en.... :no:
har prøvd ati sine orginaldrivere og en omega driver men blir ikke farger!! noen som har har hatt samme problemet eller vet hva som er grunnen?
  • 4 måneder senere...
dersom TVen din ikke støtter S-video... må du sette opp på PCen din som composite kabel... husk og prøve og sette opp PAL istedenfor NTSC først...
drit i Jtand sa
5072291[/snapback]
vet at dette er en gammel tråd, men har samme problem, hvordan gjør man der mr. dark sier, og fungerer det?takker for svar
drit i Jtand sa
5072291[/snapback]
5776187[/snapback]
Sjekk om S-video kontakten din har 4 eller 8 kontakter. Drit i hva Mr. Dark sier.
Man får et sort/hvitt bilde med S-video dersom TV'en forventer et kompositt-signal. Dersom TV'en støtter S-video må du trykke litt på fjernkontrollen for å endre input til S-video. Dersom TV'en ikke støtter S-video input må du bruke en kompositt-kabel (RCA-kabel) i stedet.
hvordan vet man at tven støtter s-video? har 4 pins ledning, men utgangen på pcn har 7. om jeg kjøper en s-video til rca, vil jeg da få farger?
edit:
dette står i håndboken, hjelper det noe?
Connections Front
• CVBS Video in
• Audio (cinch/RCA) in
• Headphone Jack 3,5 mm out
Back
• Euro A/V connector Ext1 (RGB in, CVBS in/out)
edit2:
fant en hack for å få farger, kanskje litt omstendelig? har foresten ingenting å si om det er 7 kontakter (altså ikke 8) ettersom de tre siste ikke har noen spesiell funksjon (de kan overføre komposittsignal eller no) man bruker uansett bare 4
edit3:
ingen flere edits, den overnevnte fiksen fungerte, selv om kvaliteten er crap (ikke mer crap en vanlig, bare normal pc-->s-video crap)
Endret av Pellepirat
TV'en støtter normalt ikke S-video dersom det ikke finnes noen S-video kontakter på den. En S-video til kompositt kable vil nok virke, men er du sikker på at det ikke fulgte med et adapter med komposittutgang til laptopen? Et slikt adapter består av en liten boks med kompositt, s-video og ofte lydutgang som kobles til laptopen med en 7-pins kontakt som ellers er helt lik en s-video kontakt (men altså har 3 ekstra pinner). Slike adaptere har i hvert fall fulgt med laptoper jeg har kjøpt hos Dell. Vet ikke hvordan det er med endre merker.
Dersom man bruker et slikt adapter til å sende ut et kompositt signal via en kompositt/rca kabel må man vanligvis fortelle skjermdriveren at den skal sende kompositt og ikke s-video.
fixen jeg og dinside henviser til fungerer iallefall:) følte meg litt macgyver da altså. Gjorde foresten ikke helt som han sa ettersom jeg ikke har loddebolt på hybelen, slang bare inn en ledningstump inn til selve pinnsa, og lagde kontakt mellom pinn nr. 20 og 15, og vips så ble det farger!
