Fjoggs Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 Hei På min altmulig server, har min lillebror fåt lov til å kjøre sine quake servere (tre quake 3 og en quake 4), dermed kom jeg over en for meg ny problemstilling: Er det mulig å binde DNS porter til et subdomene lokalt på serveren min? Hvis ikke kan jeg gjøre det på min DNS "distrubutør"? Dette ønsker jeg å gjøre fordi det er enklere å huske q4a.rusail.com enn quake.rusail.com:28004 Server spesifikasjon: Debian 3.1 Kernel 2.6 Ps. Var/er usikker å om ikke dette hadde passet bedre i kafen, men hvis det krever at jeg lager et script vil jeg sansynligvis behøve noe hjelp. Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Er litt usikker, men jeg tviler på det. For det første spørs det litt på hvilke port Quake automatisk prøver å koble seg til. Hvis du for eksempel prøver port 80, så er du nødt til å redirecte port 80 på q4a.rusail.com til quake.rusali.com:28004. Det er ikke mulig å binde en port til et annet DNS-navn. Den må via DNS-navnet og derfra redirectes ut på riktig port på riktig maskin. Lenke til kommentar
Fjoggs Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Takker for tilbakemelding. Fohånds instilt port (default) til quake 4 er: 28004 og på quake 3: 27001 Så hvis jeg forstår deg rett er det mulig å peke quake4.rusail.com til quake.rusail.com:28004? Vet du eventuelt hvordan man gjør det? Jeg har prøv google, men som den nybegynneren jeg er ga det meg desverre fler spørmål en svar. Kom fram til at det trolig er mulig å benytte NAT eller netfilter og Ip tables, men i frykt for å gjøre noe jeg ikke burde tør jeg ikke prøve. Desuten gjalt de stortsett hvordan man kan få en PC fra et "lukket" lan tilgjenngelig på nettet gjennom NAT -> Port forwarding. Endret 28. oktober 2005 av Fjoggs Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 30. oktober 2005 Del Skrevet 30. oktober 2005 Last ned og installér Firestarter. Det er en frontend til iptables. Litt lettere å holde på der enn å skrive alt selv. Lenke til kommentar
