AMD64 3200+ stopper på 2,5Ghz blank! Uansett?
Har problemer med å kommer over 2,5Ghz!
Når jeg klokker den til 2,5 går det finfint, og jeg kan spille BF2 og andre spill i mange timer uten at det klikker. Men når jeg stiller til 2,51, så fryser alt i windows. Nytter heller ikke å stille det inn i BIOS, for da klarer den ikke boote windows! :( Vcore er også økt noe, men det hjelper heller ikke :mad:
Innstillingene jeg har er:
FSB: 250
HT: 10x
HTT: 4x
C&C: Off
Agp lock: 67
Minnet kjører T2, og funker ikke på T1!
Resten står på auto!
Min hw er:
AMD64 3200+@2,5
MSI NEO2 Platinium
1024 Corsair TwinxC2
6800U@ 450/2000
Endret av c[`]laburk
Prosessoren din er testet av AMD og godkjent for å kjøre på 2GHz. Du kjører den opp til 2,5GHz og klager på at den ikke kommer lenger?
Det finnes enkelt og greit visse grenser, og man kan ikke forvente at alle K8 CPUer skal klare 2,8GHz samme hvilken kjerne eller stepping.
Noen stopper på 2,2GHz, noen stopper på 2,9GHz.
MSI har jeg forresten hatt trøbbel med selv når det gjelder minne. Brukte forskjellige TCCD-brikker (PQI, Kingston), og alle kranglet på originale timings og Command Rate 1T.
Prosessorer klokker forskjellig på forskjellige hovedkort også, bare så det er sagt.
Og hvis du kjørere DRAM Frequency på Auto kjører den vel synkront med HTT-bussen på 250MHz, og det er det slettes ikke alle RAM-brikker som klarer. Kan godt hende begrensningen din ligger der.
Har samme HK som deg og en 3200+ Winchester.. kommer opp i 2,56 Ghz. Dette er med ram og cpu 1:1 (har meget god ram) hvis ramen din klarer 275 mhz + så sett HTT til 3x og cpu multiper til 9 og klokk videre =)
Min cpu går fint på 1,65v
Edit: du er GAL mann om du kjører 6800U ramen på 2000 mhz :dribble:
Endret av Andy_12
Vel, mange CPUer treffer ofte taket helt plutselig. Min P4-2.8C klarer 3.5 GHz helt fint med moderat Vcore-økning. For å klare 3.6 må jeg opp i 1.65V , og 3.7 GHz kommer ikke på tale, uansett om jeg setter Vcore farlig høyt, dropper minnedivideren i bånn og står og blåser på CPUen i tillegg til vifta som allerede stresser livet av seg for å kjøle. ;)
