den ***** 75gxp'en! DMA problem!
jeg har en 75gxp 75gig... som ikke vil kjøre i DMA modus lengre... den gjorde det før... og nå i det siste har den sluttet...!!!! Nå kjører den i modus PIO, som er for tregt! (for noe drit!!!) Jeg må ha DMA modus til videoredigering... kjører w2k! er det noen der ute som har noen gode forslag?
[ Denne Melding var redigert av: TMsGalaxy på 2002-08-24 00:43 ]
Quote:
I just had the problem that suddendly my primary master drive was only recognized in PIO mode under XP Pro.
I did a little search and found this:
The driver has a nasty habit of falling to PIO and staying there.
Open REGEDIT, find the following keys:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E96A-E325-11CE-BFC1- 08002BE10318}000x
Last four digits are likely 0001, 0002. Under those keys you will find
MasterIdDataChecksum, SlaveIdDataChecksum.
Delete the value corresponding to your drive. It will make the
OS to redetect the device DMA capabilities after reboot.
OR:
I just went to the device manager and uninstalled the problematic
channel and rebooted. Upon reboot Windows detected correctly and is now
showing up as UDMA mode 5.
It helped for me so I thought I better share (I have a bad memory and you guys have to tell me if this should happen again )
Prøv den.
  Sitat
Xvani skrev (2002-08-24 11:47):
Hvordan skrur man egentlig på DMA modus?
For det første så er det en instilling i BIOS om dma skal være på, tror kanskje man bør skjekke der.
Så er det en i windows som ligger på følgende plass:
Devicemanager->IDE ATA/ATPI Controllers->Primery IDE Channal->Properties->Advance Setting, og der skifter du fra PIO til DMA.
Det samme gjør man selvfølgelig med Secoundery IDE Channal
Mvh B|Real
_________________
"My pupils dance, lost in a trance. Your sacred silence, losing all violence. Stars in their place, mirror your face.I have to find you..
[ endret av B|Real den 2002-08-24 14:02 ]
Hvis du leser min post tidligere så ser du at jeg har en LG 40x brenner. Jeg har benyttet alle metodene som ble nevnt på diverse sider, forumer, og selvfølgelig her. Ikke no'!
Si ifra hvis du løser det, skader vel ikke å prøve forsåvidt! (men jeg tar ikke ansvar hvis noe blir ødelagt :smile:).
@TMsGalaxy
Har akkurat samme problem som deg! men jeg har en 30GB IBM disk...
Windows har ikke noe med saken å gjøre i mitt tilfelle. Har prøvd to forskjellige linuxer - den ene nektet å starte med disken koblet i, den andre brukte dritlang tid på å starte pga "DMA timout".
Aner ikke hva som gjør det! det skjedde bare plutselig!
Disken er jo så godt som ubrukelig. 100% CPU bruk bare det kopieres fra/til den...
ok, hva slags DMA modus skal jeg velge? (BIOS)Hva er hva? Kan velge mellom: Advanced Pio Mode (0-4)
i DMA transfer mode kan jeg velge mellom:
- Ultra mode 0-2
- Multiword mode 0-2
I windows står dette:
Primary IDE channel - Transfer mode: DMA if avaliable, Current transfer mode: PIO mode.
Dette på begge Devices (0+1)
Secondary IDE channel-Transfer mode: DMA if avaliable, Current transfer mode: Multi-word DMA mode 2
Her også på begge devices. Hva er "galt"?
Takker for svar
