CPU temp med zalman reserator1
Jeg har akkurat montert opp AMD 64 X2 4200+ med en zalman reserator1 vannkjøling.
Min første reaksjon er at cpu blokken blir så varm at det jeg ikke klarer og holde på den ved idle. (min andre pc også med vannkjøling på P4 2,6ghz blir kun lunken)
Det jeg finner rart er at jeg ikke klarer og kjenne temperatur forskjell på vann inn/ut fra cpu blokken, eller varme i kjøletårnet. Jeg kan ikke se oppe i toppen at vannet beveger seg. Flow indikatoren viser at det er flow (men hvor mye?)..
Har et Asus A8N Premium kort, pc probe viser 54 grader idle..
Er dette å forvente eller??
MrG
Funker pumpen? Min X2 3800+ idler på 30 med Reseratoren.
5064435[/snapback]
Ja, når jeg slår av og på bryteren så ser jeg at dinsen inne i flow indikatoren flytter seg fra ene enden til andre enden. Jeg har ingen annen måte og vurdere om den funker. Jeg ville jo tro at når jeg tittet oppe i toppen ville jeg se at vannet beveget seg, at kjøletårnet ble varmt og det var varme i vannslangene..(slik som på mitt andre system)..men slik er det ikke her.
MrG
Hell ut nesten alt av vannet til pumpen er dekket med vann. Hvis du hører spurt osv. funker den hvertfall. Merker du litt vibrasjon i slangene der hvor vannet kommer fra pumpa ? Kanskje pumpen ikke pumper/napper skikkelig, prøvd å skru av og på flere ganger ?
5064485[/snapback]
Jepp..det er vibrasjon på der vannet kommer ut, så den pumper. (kansje ikke godt nok?)..
Kjenner du forskjell i temp på slange inn og ut? Ser du bevegelse i vannet i toppen på tårnet også?`
Frustrerende dette, får se mer på det i morgen/til helgen .. :cry:
Takk for hjelp/tips forresten
Høres helt normalt ut. Har selv reserator 1 og 54 grader er da ingenting å bekymre seg over. Du får rope ut når du ser 80 tallet. (X2 3800+)
5064921[/snapback]
Er ikke det at asusprobe faktisk rapporterer 54 grader som får meg til å lure, men det at vannblokken blir så varm at jeg det gjør vondt å ta på den samt at vann ut ikke er varmere enn vann inn.
Jeg har vannkjøling i den andre pc'en min også, der blir vannledningene merkbart VARM, radiator blir varm og cpu blokk aldri så varm at man ikke kan ta på den.
Men men, jeg får prøve og se hvordan dette endrer seg ved load før jeg roper ut som du sier :whistle:
hvor er reserator1'en plassert? vi skal selv begynne å bygge en pc med den på skolen, og når vi testet den i dag, merket vi at trykket (og dermed flowen) synker betydelig hvis reserator1'en er plassert lavere enn det den er koblet til...
så hvis du har den lavt, så prøv å heve den over resten av systemet...
Det jeg tror det kan være er luft i cpu-blokken, prøv og legge pc'en ned vannrett ol. Reservator'en kjøler ganske bra den.
5067695[/snapback]
Jeg vet ikke hva som har "løsnet", men når jeg begynte igjen etter jobb idag er plutselig cpu blokken kald, idle temp er 32 grader og stiger knapt (holder fremdeles på med updates og installering)..
Luft eller bare startproblemer - jeg vet ikke...Nå er ihvertfall ting som jeg hadde forventet :)
Takk for alle innspill :thumbup:
