Ken@th Skrevet 26. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2005 Heisann! Trenger virkelig hjelp før noe ryker! Sliter med at Sentralhydraulik beholderen min lekker fra lokket! som medfører at Servo, clutch og bremser ikke fungere helt topp! Nivået i beholderen synker ned til under "MIN" merket etter jeg har fult opp til "MAX" har skifet lokk på beholderen, men til ingen nytte... ligger masse hydraulik olje over hele lokket.. før jeg skiftet lokk sprutet det opp fra den "peke pinnen som sitter fast i lokket" ( nivåreguleringen ) Har prøvd og luftet systemet med og vri rattet frem og tilbake... Har også hørt at vist man kjører med for lite olje i beholdere, kan det slite på mange deler, og når jeg har fullt opp beholderne så tikker ikke ventilene så mye heller som den gjør når nivået er under "MIN" Noen her som kan hjelpe meg ? Mvh Kenneth Lenke til kommentar
otis Skrevet 26. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2005 Heisann! Trenger virkelig hjelp før noe ryker! Sliter med at Sentralhydraulik beholderen min lekker fra lokket! som medfører at Servo, clutch og bremser ikke fungere helt topp! Nivået i beholderen synker ned til under "MIN" merket etter jeg har fult opp til "MAX" har skifet lokk på beholderen, men til ingen nytte... ligger masse hydraulik olje over hele lokket.. før jeg skiftet lokk sprutet det opp fra den "peke pinnen som sitter fast i lokket" ( nivåreguleringen ) Har prøvd og luftet systemet med og vri rattet frem og tilbake... Har også hørt at vist man kjører med for lite olje i beholdere, kan det slite på mange deler, og når jeg har fullt opp beholderne så tikker ikke ventilene så mye heller som den gjør når nivået er under "MIN" Noen her som kan hjelpe meg ? Mvh Kenneth 5064279[/snapback] Det høres nesten ut som om du har fylt hydraulikk olje i motoren, da du sier at ventilene dine ikke tikker så mye. De eneste ventilene jeg vet om på bilen er de ventilene som sitter i motoren og de skal i hvertfall ikke ha hydraulikk olje! Men hvis jeg misforstår deg rett, så høres det jo ut som om at det er lekkasje en plass. Du sier også at "Sliter med at Sentralhydraulik beholderen min lekker fra lokket! som medfører at Servo, clutch og bremser ikke fungere helt topp!" dette skal ikke gå ann, da alle de 3 tingene går på lukkede kretser slik at de ikke har noen som helst innvirkning med hverandre. Lenke til kommentar
