mannen007 Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Hallo folkens. Er ny her på forumet, men har fått med meg såpass at det er noen her som har peiling på hva de skriver om. Jeg hadde satt pris på littegranne veiledning. Jeg har en 64 3200+ s754. I denne har jeg installert 2 stk 512 twinmos pc3200 cl 2.5 og en 1024 av samme type. Problemet er som følger. Jeg får oppgitt at hastigheten til minnet er 100mhz i bios og via sciencemark. Burde ikke dette vært 200mhz? (siden det er ddr liksom.) I tillegg får jeg oppgitt at båndbredden til minnet er ca 1500mb/s, er ikke dette latterlig galt? Hva i pokker skal jeg gjøre for å få opp farta på dette? noen som har peiling? Må få fikse dette så fpsen formelig spruter ut i bf2, ellers blir det hvit trangstrøye og tøfler, kanskje så tidlig som i morgen. takker for svar hilsen mannen Lenke til kommentar
-Bassaddict- Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 sett minnehastigheten i bios, der kan du leke med timings også Lenke til kommentar
mannen007 Skrevet 27. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2005 sett minnehastigheten i bios, der kan du leke med timings også 5065242[/snapback] takker og bukker for svar. hvor mye har timings egentlig å si? Lenke til kommentar
Joooy Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 sett minnehastigheten i bios, der kan du leke med timings også 5065242[/snapback] Hvordan går man in i BIOS? Lenke til kommentar
blackn0X Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 sett minnehastigheten i bios, der kan du leke med timings også 5065242[/snapback] Hvordan går man in i BIOS? 5065751[/snapback] For å gå inn i bios må du rett etter du har slått på maskinen som oftest trykke på "delete". Uansett så står det som oftest på skjermen hva du må trykke for å komme inn i bios. På selvbygget maskin vil jeg si at det er veldig viktig at man setter alle bios innstillinger rett slik at man får den ytelsen pcen klarer og man unngår problemer. Er litt grønn når det gjelder ram selv men du nevner ikke hastigheten på dine ram brikker men det er vel sikkert DDR333 eller DDR400. Jeg tror også det er viktig at ram brikkene er av samme type og hastighet slik at maskinen ikke blir ustabil. Hvis du kan finne brikkene dine i prisguiden til hardware.no så står det der hva timings og volt skal være på de. Fant selv til mine corsair ram brikker der. Og skulle det skje noe at maskinen ikke vil starte etter at du har fiklet med bios innstillingene så ikke få panikk, bare se etter i instruksjonsboken til hovedkortet og se etter bios reset. På nye hovedkort så er det ofte bare en knapp man skal holde inne på hovedkortet for å få resetta bios. Håper noe av dette hjelper Lenke til kommentar
-Bassaddict- Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 ja trykk delete på de fleste hovedkort, timings har alt så si, er det som bestemmer hvor fort data kommer fram. hvilke brikker har du? PC3200? da skal du i såfall sette de på 200mhz (effektiv 400mhz), derfor kan det hende at valget heter ddr400. timings blir søkt opp automatisk. du bør se på spesifikasjonene til rammen, om du skal overklokke må du kanskje ha tregere timings for å klare å kjøre. lykke til Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Et spm, så slipper jeg å lage en ny tråd om det Jeg har en 2.8Ghz pentium 4c CPU og 1.5GB Twinmos DDR 400. Hvordan bør jeg gå fram for å prøve å kjøre CPUen på 3.5Ghz og ramen på 500Mhz .. ? Tror dere det er mulig å klokke den så høyt? Måtte kjøre RAMen på 320 Mhz før, men det gir jo ikke akkurat store ytelsesforskjellen. Lenke til kommentar
-Bassaddict- Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Et spm, så slipper jeg å lage en ny tråd om det Jeg har en 2.8Ghz pentium 4c CPU og 1.5GB Twinmos DDR 400. Hvordan bør jeg gå fram for å prøve å kjøre CPUen på 3.5Ghz og ramen på 500Mhz .. ? Tror dere det er mulig å klokke den så høyt? Måtte kjøre RAMen på 320 Mhz før, men det gir jo ikke akkurat store ytelsesforskjellen. 5071234[/snapback] må jo bare prøve? ville ikke økt 180mhz av gangen, men øke fsben 5 av gangen f.eks på amd da Lenke til kommentar
-Bassaddict- Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) ser at du har intel system, små hopp til det ikke booter, så slakke timingsa så fortsette Endret 28. oktober 2005 av -Bassaddict- Lenke til kommentar
