I.A.G. Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 (endret) Har en Compaq Armada E500 som ikke vil starte! Egentlig virker det som den ikke vil ut av ventemodus! Den stod i ventemodus (med lokket lukket) og så plutselig begynte den og dure. Og så stoppet den. Helt brått, akkurat som om noe kuttet strømmen. Dette gjentar seg på nytt og på nytt med drøyt 10 sekunders mellomrom. Å trykke på på-knappen eller åpne/lukke skjermen har ingen innvirkning. Når jeg trekker ut strømledningen så den kjører på batteri, stopper det å skje. Merkelig... Det kan jo tyde på at det er strømforsyningen det er noe feil med. Er det noen som har en løsning, eller noe annet forslag til hva problemet kan være? Endret 1. november 2005 av I.A.G. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Ta et multimeter det å mål om spenningen ut fra strømforsyningen stemmer overens med det på merkelappen. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 Kan være at du får riktig spenning, men at den ikke leverer nok strøm. Slik det høres ut kan det enten være strømforsyningen eller den interne strøm switchen i pcen. Altså den som velger hvor strømmen skal komme fra. Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 27. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2005 Kan se ut som det er noe inni PC-en som det er feil med, for det hjalp ikke å bytte til en annen strømforsyning. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 Det høres sannsynlig ut, du har ikke garanti på den fremdeles da? Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 27. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2005 (endret) Det høres sannsynlig ut, du har ikke garanti på den fremdeles da? 5068026[/snapback] Er pappas gamle jobb PC, så tviler på det... kan jo sjekke... vet ikke helt hvor gammal den er, men den er "Designed for Windows 2000 Proffesional", så er vel ikke så helt ny... Endret 27. oktober 2005 av I.A.G. Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 30. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2005 Nå har jeg funnet ut av problemet! Jeg tok ut batteriet, og da virket den igjen! Var vel batteriet som hadde kortslutta, da... Lenke til kommentar
