PIO Mode: LG CD-R 40x
eldar
Hei,
Har problemer med å sette LG CD-brenner IDE 40x/12x/40x som UDMA under device manager i win2k. Jeg har prøvd å sette opp "Use DMA Mode if Available" men etter utallige reboots og shutdowns har ikke dette hjulpet. Har brenneren på secondary channel, hvor det også ligger en DVD rom som slave og brenneren som master. DVDen klarer fint å kjøre i UDMA men brenneren insisterer på PIO. Noen ideer kanskje?
Takker!
Jeg sitterer fra en guide som jeg har lagret på HDD, kjør den og du skal være kvitt dine problemer.
I just had the problem that suddendly my primary master drive was only recognized in PIO mode under XP Pro.
I did a little search and found this:
The driver has a nasty habit of falling to PIO and staying there.
Open REGEDIT, find the following keys:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}000x
Last four digits are likely 0001, 0002. Under those keys you will find
MasterIdDataChecksum, SlaveIdDataChecksum.
Delete the value corresponding to your drive. It will make the
OS to redetect the device DMA capabilities after reboot.
OR:
I just went to the device manager and uninstalled the problematic
channel and rebooted. Upon reboot Windows detected correctly and is now
showing up as UDMA mode 5.
It helped for me so I thought I better share (I have a bad memory and you guys have to tell me if this should happen again )
Håper d funker, har ikke testet det selv ut enda, men mener og ha hørt at det skal funke.
Mvh B|Real
_________________
"My pupils dance, lost in a trance. Your sacred silence, losing all violence. Stars in their place, mirror your face.I have to find you..
[ endret av B|Real den 2002-08-23 23:14 ]
Det må da finnes en annen løsning? Uansett, hvis jeg bytter på firmware gir jeg vel opp retten til å returnere til komplett? Har nå satt brenneren og hd'en sammen (brenner=slave). Ingen nytte det heller. Har lest litt rundt på nettet men ingen har noen løsning til det her...ER JEG FORTAPT!?!?!?!?
Tror nokk ikke at du møster retur-retten hos komplett.no pga oppdatering av firmware.
Det du gjør da er vel bare å finne den gammle original-versjonen av firmware som du har.
Vet ikke om du kan bruke MTKFLASH på din cd-rom enhet, men hvis du kan så kan du prøve å se Her og gjøre første delen av guiden som inkluderer backup av firmware. Så kan du oppdatere med nyeste versjon av firmware til cd-romenheten og hvis ikke det så kan du gjøre andre del av guiden med den backupfila du hadde laget.
Mvh B|Real
Har satt det tilbake mer eller mindre slik jeg hadde det når jeg først installerte det..
Primary:
-40 GB (master)
-20 GB (slave)
Secondary:
-Brenner (master)
-DVD (slave)
Uninstalla begge optiske drivene. Så kvitta jeg meg med secondary ide interfacen. Reboota...NOTHING. Nå begynner jeg å bli lei. Sendte mail til komplett men tvile på at det blir noe hjelp. Tror ikke firmware har noe med saken å gjøre heller. Hørt fra andre folk at det hjalp å reinstalle windows, vil helst vente med det...Andre har bare fått byttet brennerne/hdene. Det er vel mer bug i OSet enn i selve hardware designet.
