Ducklink Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Hei dere har kansje sett LAN posten min , jeg har vurdert fiber infranett, mellom switch. Hvor kan jeg kjøpe "fiberswitch" og annet fiber utstyr? Lenke til kommentar
lre Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Tar jeg ikke mye feil så tror jeg at Jotec as selger noe fiberutstyr... Lenke til kommentar
Ducklink Skrevet 26. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2005 Oppererer de ikke med priser? Lenke til kommentar
Bullseye88 Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Skal du ha en switch med Fiberporter eller en switch med vanlige tp porter og 1 fiber til uplink? Eller skal du kansje bare ha mediekonvertere? Hvor lang skal den fiberkabelen din være? Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 (endret) kan sikert finne frem noen ca priser, skal du ha 100mbit eller gbit? er stor prisforsjell der. skal du kjøre mediaconvtere til switch eller gbic eller andre moduler i switche'en ? osv.. glemte og si at en mediaconverter RJ-45 1000mbit til MM 850nm, 220m koster ca 1500kr(biligste) andre pris er : GBIC 1x 1000 Mbps SC MM, 550 m. koster ca 800kr og langt oppover. (mini gbit koster ca 100kr exstra) Endret 26. oktober 2005 av ranvik Lenke til kommentar
Ducklink Skrevet 26. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2005 Jeg skal kjøre switcher med med fiber upplink til "fiberswitch"(backbone). Skal ikke ha noe kabel over 50 meter. Noe du trenger mer spesifikk? Lenke til kommentar
cazper_no Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 (endret) Er det noen grunn til at du vil bruke fiber i stedet for f.eks CAT6 kabler og 1000 Mbit/s BaseT inn til backbone? - Dette er et MYE billigere alternativ. Hvis du planlegger 10 Gbit/s fiber uplinker til backbone må du nok se etter switcher til 100 000 kr ++ (for core switchen altså) Endret 26. oktober 2005 av cazper_no Lenke til kommentar
Bullseye88 Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 hmm... hvordan hastighet skal du ha på portene på alle switchene da... Hvis 10/100 te bruker så e jo det her et alternativ te bruker switch: http://www.psdata.no/ps.asp?it=100386&mlevel=050700 Te core switch må du vel leit opp nokka på produsent sider og spørre diverse sjapper om dem har noen mulighet til å skaffe det. Lenke til kommentar
Rim Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 (endret) http://www.foss-as.no Endret 27. oktober 2005 av Rim Lenke til kommentar
Ducklink Skrevet 27. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2005 Fiber var vurdert fordi jeg hadde tillbud om 24 ports 10/100 switcher uten gb upplink men med uttbyggnings mulighet for fiber. Men tror valget faller på noe annet Lenke til kommentar
