kleppas Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Hei. Hvordan går man frem når man skal sette i nytt pci skjermkort og ny ram brikke.Er det bare sette i eller er det noe annet man må gjøre? Lenke til kommentar
Bjoern- Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Hei.Hvordan går man frem når man skal sette i nytt pci skjermkort og ny ram brikke.Er det bare sette i eller er det noe annet man må gjøre? 5063173[/snapback] Det er lurt å avinnstallere det gamle skjermkortet først, så slipper du at det blir noe tull med driverne når du starter opp med det nye kortet i maskinen. Ellers er det ingen spesielle ting jeg kommer på. Bare sitt klar med CDen som fulgte med det nye skjermkortet når du starter maskinen igjen. Rambrikke bør helst være av samme type som de du har i maskinen fra før.. Hvis du har rambrikker av forskjellig hastighet, ender du opp med farten til den treigeste brikken på de andre også. PS: Husk å være forsiktig med hvor du er når du roter inni PCen. Teppegulv og polyesterklær er ingen god ting med tanke på statisk elektisitet.. Lad ut spenningen mellom deg og PCen ved å holde i kabinettet før du tar på noen av komponentene. Jeg pleier også å ha pcen koblet i en jordet kontakt, men med strømforsyningen skrudd av mens jeg mekker. Aldri gått galt så langt. Good luck.. Lenke til kommentar
