temperaturer, HK, cpu og hdd
er dette bra temperaturer eller?? kansje litt før høyt?? tenker da spesielt på HK'et.
hvor ligger høyt tempen hos deg/dere??
Temperaturer:
Hovedkort 39 °C (102 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
SAMSUNG SP2004C 26 °C (79 °F)
jeg har viftsetyring, og den sto ca på halvt når jeg tok testen med everst..
Hovedkorttemperaturen ligger vanligvis på alt mellom 25 og 50 grader. Litt sånn tombola hva den havner på, men luftflyt i kabinettet har mye å si her.
På endel hovedkort sitter hk-sensoren nederst på hovedkortet. Dersom du da feks har harddisker plassert nederst i forkant og en vifte foran som blåser luft inn, så vil lufta varmes opp av harddiskene og blåse varm luft rett på sensoren.
men hk'et da?? hvor høy ligger det hos dere?? har passiv kjøler på hk'et, originalt.. har et msi kort til ca 800,-
5063130[/snapback]
Merk at HK-temperaturen mest sannsynlig ikke er det samme som chipsett-temperaturen. Så hva slags kjøler du har på hk vil ha liten eller ingen innvirkning på hk-temperaturen.
Endret av hakrist
