pApRiKa Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Mulig jeg har postet denne feil..men jeg visste ikke hvor jeg skulle legge den. Vi er en gjeng som skal framføre en dans på skolen, hvor jeg ble spurt om å ordne noe musikk. Finnes det noen musikkprogram jeg kan laste ned som er slik omtrent habile, som man kan redigere og lage sine egne remixer i osv..? Programmet trenger ikke å være så komplisert som mulig med tanke på hvem som skal bruke det Lenke til kommentar
kjelke Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 http://www.nativeinstruments.de/index.php?traktor_us&flash=7 Lenke til kommentar
Feh Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 (endret) Jeg bruker selv traktor når jeg mixer på pcen. Det er ikke så veldig avansert (jeg savner en del funksjoner) men det funker tilferedsstillende. Jeg brukte vel ca. en fire fem kvelder på rad så kunne jeg lage brukbare mixer. Men merk at det ALDRI vil komme opp imot det å mikse med miksepult m/cd eller platespillere... Veldig basic program. Enkelt og forstå, og hvis du kjenner sangene du skal spille av godt (vet når sangene begynner å slutte etc.) er det veldig lett å få til noe som høres greit ut. Hva slags musikk har du tenkt til å spille? Jeg har møtt på store utfordringer når jeg skal mixe rap, mens vanlig "partymusikk" funker fett. Trance er også litt vrient ettersom en del sanger har så stor forskjell på hastigheten BPM (beats per minute) Men alt i alt, et meget enkelt og godt program. Kanskje det beste mikse programmet til PC og forresten, du skal ikke remikse, men mikse remixing er at du lager en sang på ny, ikke at man lager overganger mellom to sanger edit: riktig kategori ville vært musikk forumet Endret 26. oktober 2005 av Feh Lenke til kommentar
pApRiKa Skrevet 26. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2005 Tusen takk Skal bruke samme sangen hele tiden..men antagelig gjør den litt lenger og sette den sammen litt annerledes så blir ingen problem da! Da får jeg sette i gang med å MIKSE some music jeg da Takk igjen! Lenke til kommentar
Feh Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Hmm.. Traktor er med andre ord et live mikse program... du mikser mens du spiller, men man kan jo bruke loops for å gjøre sangen lenger... men å bytte om biter av sangen/endre sangens rekkefølge er jeg ikke sikker på om den klarer... men bruker du headphones ved siden av går det vel an på et vis... du får kjøpe/laste ned og teste ut litt og se hva du finner ut lurer du på noe så spør Lenke til kommentar
embark Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Hva med VirtualDJ? Det er utrolig enkelt. Lenke til kommentar
kjelke Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 Jeg bruker selv traktor når jeg mixer på pcen. Det er ikke så veldig avansert (jeg savner en del funksjoner) men det funker tilferedsstillende. Jeg brukte vel ca. en fire fem kvelder på rad så kunne jeg lage brukbare mixer. Men merk at det ALDRI vil komme opp imot det å mikse med miksepult m/cd eller platespillere... Veldig basic program. Enkelt og forstå, og hvis du kjenner sangene du skal spille av godt (vet når sangene begynner å slutte etc.) er det veldig lett å få til noe som høres greit ut. Hva slags musikk har du tenkt til å spille? Jeg har møtt på store utfordringer når jeg skal mixe rap, mens vanlig "partymusikk" funker fett. Trance er også litt vrient ettersom en del sanger har så stor forskjell på hastigheten BPM (beats per minute) Men alt i alt, et meget enkelt og godt program. Kanskje det beste mikse programmet til PC og forresten, du skal ikke remikse, men mikse remixing er at du lager en sang på ny, ikke at man lager overganger mellom to sanger edit: riktig kategori ville vært musikk forumet 5063685[/snapback] Hvis du har et lydkort med 2x stereoutganger, så kobler du de til ekstern miksepult. Har du i tillegg en MIDI-kontroller, kan du styre hele programmet fra den. Da blir det helt på nivå med vanlig miksing (cd/plater)... Lenke til kommentar
