Half-life, wine og skjermdybde. Trenger hjelp.
Jeg har akkurat installert HF og CS gjennom wine. Jeg har ikke noe windows-system på maskinen. Alt gikk helt greit til jeg skulle starte opp spillet. Fikk da følgende feilmelding fra HF:
"HF requires 16 bit color. Please change your desktop settings to HiColor"
Fra wine får jeg samtidig følgende feilmelding:
fixme:reg:RegFlushKey (78): stub
fixme:system:ChangeDisplaySettingsA ((nil),0x00000000), stub
flags=
fixme:system:ChangeDisplaySettingsA devmode=NULL (return to default mode)
Jeg har ikke spillt CS på en evighet og hadde gleda meg til dette. Kan noen hjelpe meg?
Jeg er ganske sugen ja, men installasjon av windows kommer ikke på tale. Jeg VET at HF skal fungere med wine. Nå har jeg akkurat stillt fargedybden i XF86config-4 til 16 bit. Da fikk jeg ikke melding fra HF, men jeg fikk heller ikke noe annet en et "skrudd" bilde på skjermen med mange horisontale streker i alle regnbuens farger.
Her er et lite utdrag fra XFree86.0.log
(II) LoadModule: "GLcore"
(WW) Warning, couldn't open module GLcore
(II) UnloadModule: "GLcore"
(EE) Failed to load module "GLcore" (module does not exist, 0)
(II) Loading extension NV-GLX
(II) Loading extension NV-CONTROL
Symbol __glXActiveScreens from module /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a is unresolved!
Vet ikke om noen blir klokere av dette. Jeg gjøre det ikke. Jeg har load "Glcore" i XF86config-4.
EDIT: hadde glemt at jeg må fjerne load "dri" og load "GLcore" når jeg brukere Nvidias drivere. Trodde det skulle hjelpe, men jeg får fremdeles den stygge skjermen og kommer ingen vei.
[ Denne Melding var redigert av: hoppesagåsa på 2002-08-23 21:32 ]
Jeg har gjort det! Men det hjelper ikke. Får fremdeles et vrengt bilde samt at maskinen låser seg. Her er modulseksjonen min i konfigurasjonsfils:
# Module loading section
Section "Module"
Load "dbe" # Double-buffering
# Load "GLcore" # OpenGL support
# Load "dri" # Direct rendering infrastructure
Load "glx" # OpenGL X protocol interface
Load "extmod" # Misc. required extensions
Load "v4l" # Video4Linux
# Load "record" # X event recorder
# You only need the following two modules if you do not use xfs.
# Load "freetype" # TrueType font handler
# Load "type1" # Adobe Type 1 font handler
EndSection
har du lest dette: http://lhl.linuxgames.com/howto/half-life-...OWTO-0.4.1.html
Dessuten.. wine fungere`r uten tvil best, hvis du har windows på en partisjon, og bruker den som C: i wine.
Sørg også for at glx er skikkelig installert..
ellers, når det gjelder cs i linux, så er ikke det noe jeg vil anbefale.. Hvis du har rask pc, så går det nok greit, men på min p3 har jeg under halvparten så høy fps som jeg har i windows.
Dessuten, HLGUARD (og HL's innebygde anticheat, tror jeg), vil anklage deg for å "cheate" hvis du kjører cs i linux.
Jada, jeg har installert de seneste driverne til Nvidia. Har et GF3ti200-kort. Har også prøvd reinstallasjon. Som tidligere sagt vil jeg ikke ha Windows på maskinen, derfor kan jeg ikke bruke Winex som krever dette. Har også prøvd med seneste CVS av wine. Men det har ikke hjulpet.
Uansett fant jeg en slags port av Q3, så jeg får det litt morro. Holder akkurat nå på å "port" RTCW, så jeg får vel greie meg uten CS på ei stund. Om ikke noen har flere forslag da. Ellers har jeg sett på usenet at det er et håndfull andre som har opplevd det samme. Men ingen av dem har fått greie på det.
OPPDATERT: AAARGH! Det er noe hele tiden. Når jeg kjører i gang RTCW installeren med wine, så går det greit helt til jeg skal taste inn serienummeret. Har noen dette ? :smile: Neida, jeg bare fleiper. Problemet er at når jeg skal skrive inn det inn på formen 4 tall i hver rubrikk og to i den siste à la xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xx, så får jeg bare skrevet inn in de to første tallene i hver bolk! Mao. er jeg låst til formen xx-xx-xx-x. Hva er dette for noe da?! Pokker, jeg vet at jeg kan kjøre installeren med wine, ingen andre på WineHQ klager over dette.
(Ikke la de onde stemmene i hodet mitt som sier at dette er det ingen som kommer med en fornuftig løsning på få vinne)
[ Denne Melding var redigert av: Hoppesagåsa på 2002-08-25 20:47 ]
