Lickmastr Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 (endret) Problemet lyder: Vi har en linje på en skole. den linja skal nyttes av på 2 nett. Elev og admin nett. Hvordan få splitta den linja? netter er ikke stort, og det som står der er kun 2 d-link routere.. slik det står i dag, går linja inn på router`n med en ip, router`n deler ut ip til den andre router`n, som der etter deler ip til maskinene i elev nettet.. de andre maskinene får ip fra den første router`n. Nå har vi 2 servere, som vi skal kjøre win2k3 server på. en på hvært nett.. vi har en hp 2524 switch.. hvordan få til en aksebtabel løsning av dette utstyret? uten å kjøpe en sånn "splitte" box som koster flæsk? Trenger seriøst litt hjelp her! Endret 26. oktober 2005 av Lickmastr Lenke til kommentar
Manders Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Problemet lyder: Vi har en linje på en skole. den linja skal nyttes av på 2 nett. Elev og admin nett. Hvordan få splitta den linja? netter er ikke stort, og det som står der er kun 2 d-link routere.. slik det står i dag, går linja inn på router`n med en ip, router`n deler ut ip til den andre router`n, som der etter deler ip til maskinene i elev nettet.. de andre maskinene får ip fra den første router`n. Nå har vi 2 servere, som vi skal kjøre win2k3 server på. en på hvært nett.. vi har en hp 2524 switch.. hvordan få til en aksebtabel løsning av dette utstyret? uten å kjøpe en sånn "splitte" box som koster flæsk? Trenger seriøst litt hjelp her! 5061249[/snapback] Switchen du har her har du muligheter til å lage VLAN (virtuelle lan) der du setter opp et eget nettvor admin og et for elevene. Om denne har "routing" funksjon slik at begge nett kan gå mot samme router for internett aksess vet jeg ikke. Lenke til kommentar
kengdal Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 (endret) Du kan sette opp en proxy\ruter løsning med 3 nettverkskort. En enkel og grei løsning er Ipcop Men dette hvis du har en switch til hvert nett da. Endret 27. oktober 2005 av kengdal Lenke til kommentar
CrZy_T Skrevet 30. oktober 2005 Del Skrevet 30. oktober 2005 Mitt forslag vil være en blanding av de 2 foregående. Benytt ene routeren til å koble mot isp hvis dette faktisk trengs (evnt dropp hele d-link-styret). Sett opp en maskin med 3 nettverkskort og benytt deg av vlan-funksjonaliteten på Procurven din. Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 24. november 2005 Del Skrevet 24. november 2005 Jobber du som admin på den skolen? Uansett, mener å huske at på skoler er det et krav om at lærer/admin-nett skal være fysisk adskilt fra elevnettet. Det vil si at du bør ha en internettlinje for hvert nett. Skal du kjøre det via samme linje må du hvertfall få noen som kan sakene til å sikre nettet. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 28. november 2005 Del Skrevet 28. november 2005 Det er korrekt at lærer og elev nettet må være fysisk adskilt, men å gi hvert nett sitt eget VLAN er godkjent. Hvis den HP switchen har mulighet til å sette opp VLAN mener jeg du er berget. For der kan du stille at begge VLAN'ene har tilgang til routeren uten at de har kontakt med hverandre. Lenke til kommentar
