Paddington Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 (endret) Satt og spilte f.e.a.r i går og siden dette er et spill som krever mye av cpu, har jeg et par spørsmål.... Ser på taskmgr at cpu-load ligger på ca 50%: Har intel-prosessor med HyperThreading. Stemmer det at det i dette tilfellet blir waste av nesten halve prosessoren, siden jeg bare har en krevende tråd? Er det mulig å slå av HyperThreading i bios? (sitter ikke foran pc nå....) Endret 26. oktober 2005 av Paddington Lenke til kommentar
Dj Laffen Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Selv om det i Task Manager ser ut som om CPUen brukes bare 50 %, så stemmer dette ikke i praksis. For Windows ser det ut som du har 2 CPU når du bruker Hyper Threading (HT), mens du i praksis bare har en. Så lenge du bare har en tråd i gang på maskina, som krever mye av CPU, så vil du aldri se at CPU-bruken går mye over 50% i task manager. I praksis så holdes litt kapasitet i CPU ledig i tilfelle nye oppgaver skulle oppstå, men du utnytter nesten 100%. Hvis du skulle starte flere oppgaver samtidig så vil kapasisteten fordeles mer jevnt mellom de ulike oppgavene. Så lenge du spiller og ikke har noe andre tunge oppgaver i gang vil du altså bruke nesten 100%. Det er svært lite ekstra kapasitet å hente ved å disable HT. De har testet dette her på hardware og fant at det var ca 1 fps å hente i spill, altså ikke merkbart. Og dersom du har avslått HT og virusprogram eller annet krever litt CPU-tid mens du spiller vil du merke at spillet plutselig henger litt. Jeg mener at det er best å ha HT aktivert. Lenke til kommentar
Paddington Skrevet 26. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2005 Ok, takk! *sette inn extra tegn for å få >=14* Lenke til kommentar
