Noen gb er 'borte' på systemdisken?
Hei!
Har en partisjon til windows på 10,7gb, og det står at jeg har kun 550mb ledig.
Det vil si at innholdet totalt på hele c:\ skal være 10gb ca.
Som dere ser, alt på c:\ inneholder ca 6,5gb..
Og som dere ser her, så er det brukt 10,2gb på c:\
Hva har skjedd her?
Kan noen gi meg en forklaring?
Har ikke noe i norton antivirus søplebøtta, ikke noe særlig i temp internet files osv.
Er jo en del gb som er borte her, så lurer på om det er noe god grunn til det? :)
høres ut som et tilfelle av bla. virtual memory (reserverer plass til harddisk basert minne). det finner du i: system properties > advanced > performance > advanced og nederst der... man bør ikke kutte ut virtual memory.. men den står ofte litt høyt.. faktisk er det lurt og også kjøre dette på en egen partisjon i tillegg til windows partisjonen, er grunner for hvorfor dette kan være lurt.. men de fleste kjører det bare på windows partisjonen, som er helt ok.
Kan kanskje også være noe med system restore og gjøre.. mulig det også opptar plass.. system restore hvet jeg ikke så mye om, bortsett fra at det er bare noe dritt jeg skrur av.. det siste jeg trenger er og ha windows sløse med resurser for og se om det skjer noe spennendes med diskene mine.
uansett, det finner du under: system properties > system restore.
Men jeg vil nok sette fingeren på virtual memory, skader kanskje ikke og kjøre en disk skjekk også
edit: rakk vist ikke og skrive alt før system restore var fiksa :w00t:
edit: det beste er og lage en partisjon til virual memory på en annen fysisk disk enn den windows ligger på (da kan det skrives til minnet samtidelig som det skrives til windows disken), og i tillegg ha en del virutal memory på windows partisjonen.. altså på 2 steder.. dette er i hvertfall hva microsoft skriver er det beste
Endret av Sir Samuel
c:\pagefile.sys (1,5 så stor som mengden ram installert under OS-install)
c:\hiberfil.sys (like stor som mengden ram installer i systemet nå)
begge 2 er skjulte systemfiler og kan ikke slettes. Hiberfil kan fjernes ved å skru av hibernation, pagefile kan justeres som nevnt av Sir Samuel
hvis du lurer på hva hibernation er for noe.. så er det et valg man kan bruke når man skrur av pc'n.. bruker man det, så skriver windows alt som ligger i det fysiske minnet til en fil, alstå c:\hiberfil.sys... og neste gang man starter opp, så flyttes dette tilbake i det fysiske minnet.. og man er tilbake akkurat der man var når man skrudde av pc'n... alle progg som man bruke er fortsatt åpne, mailen man drev og skrev er der fortsatt, osv.
så hvis man aldri bruker dette valget.. så er det vell ikke noe poeng og reservere plass til det heller
5060286[/snapback]
okey, kjekt å vite alt dette :)
det hjalp på dette.
Takk for all hjelp! :)
Endret av The_DEViL
