Imsvale Skrevet 25. oktober 2005 Del Skrevet 25. oktober 2005 Hei! Jeg ser at det nye hovedkortet mitt, Asus A8N Premium, helst vil ha strøm via 24-pin. Jeg har fremdeles den PSU'en som kom med Chieftec-kabinettet mitt - har funka greit det, relativt stillegående osv. Men det har bare 20-pin og yter ikke mer enn 340W maks. Jeg har ingen store ambisjoner om kraftig overklokking, men har skjønt at det kan lønne seg å gå til innkjøp av en bedre PSU uansett. Jeg har heller ingen planer om å sette opp SLI (virker som noe bortkasta penger spør du meg ). Men så lurer jeg på om noen har noen forslag til en god PSU til maks 500 spenn, gjerne noe under. Hvor høy effekt bør jeg satse på? Lenke til kommentar
Øyst Skrevet 25. oktober 2005 Del Skrevet 25. oktober 2005 Vil anbefale NorthQ. De er stille og leverer det de lover. Om du har max 500 kr. ville jeg kjøpt DENNE. Ikke mye under, men et godt kjøp etter min mening Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 26. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2005 Takker for svar. Noen som har flere forslag? Lenke til kommentar
Defus Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Ka e da forskjellen på den å Denne da? Å e denne så stillle da som dem sir da? Lenke til kommentar
Rowdy Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 Jeg har selv NorthQ 4775. Den er virkelig stille ja. Leverer i følge spesifikasjonene nok av strøm. Anbefales på det sterkeste, selv om den er over budsjettet til trådstarter. Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 (endret) Det er en ny og gammel modell Vanskelig å se den store forskjellen, bortsett fra prisen. NorthQ Strømforsyning 4775 ATX 400W Silent, 140mm Fan, 12-17dBA, 20/24pin Produsentens varenr.: NQ-4775-400 Cable configuration: 1 x 24/20pin ATX cable 1 x 4pin motherboard extension cable 1 x 6pin PCi-express cable 4 x S-ATA plug on 2 cables (2 on each cable) 7 x Molex plug on 2 cables (4 and 3 on cables) 2 x Floppy plug on 2 cables (1 on each cable) Total of 7 cables from Power Supply NorthQ Strømforsyning 4001EXT, ATX 400W, 140mm Fan, 12-17dBA, PCI-E, 20/24pin Produsentens varenr.: NQ-4001EXT Cable configuration: 1 x 24/20pin ATX cable 1 x 4pin motherboard extension cable 1 x 6pin PCi-Express cable 2 x S-ATA plug on 1 cable 7 x Molex plug on 3 cables (2 with 2, 1 with 3)) 2 x Floppy plug on 2 cables (1 on each cable) Total of 7 cables from Power Supply Av prodsentspec fremgår det at: The NQ-4775 is the brand new series of Ultra Silent PSU Vanskelig å se at det er særlig forskjell, og at det kan være så store prisforskjell på to tilsynalatende like 400w PSU. Ny modell, høyere pris... og man skal selge utgående modell. Men du bør helst gå for en NorthQ Strømforsyning 4775 ATX 500W Silent, 140mm Fan, 12-17dBA, 20/24pin Produsentens varenr.: NQ-4775-500 Har selv både NQ-4775-400 og NQ-4775-500 begge har det aller meste, og lange, runde kabler, herlig stillegående. Ser ut for at alle PSU fra NQ mangler PSU-fan RPM.... Du finner litt mer omtale her Tweak.dk (danish) Endret 26. oktober 2005 av arneolav Lenke til kommentar
Defus Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 (endret) Ka e da forskjellen på den å Denne da? Å e denne så stillle da som dem sir da? 5062588[/snapback] for eg tenke å kjøpe enten den eller den Her Ser at det e lys i den, men det e ikke nåkka must for meg, fikk den bare anbefalt av en kompis. Liker ikke å starte nye tråder eg, finner bare en gammel å skriv i Endret 26. oktober 2005 av Defus Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 27. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2005 Takker for alle svarene, selv om det ble noe halvveis utenfor topic etter hvert, med tanke på prisen. NorthQ ser ut som et godt valg, og jeg går for det. Skulle jeg tilfeldigvis få litt mer å rutte for innen jeg skal kjøpe, kan det hende jeg vurderer den nye. Men har uansett litt vanskelig for å tro at den nye er verdt de ekstra kronene. Den er sikkert ikke så mye bedre. Bare typisk med høy pris på nyere produkter. Lenke til kommentar
Defus Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 før meg ser det ut som om eg like så godt kan bruke pengan mine på den der 500 watts NorthQ da den koster like mye som den der thermaltake sin med lys i Sorry, men liker ikke å starte nye tråder å din handla jo nesten om det eg lurte på da Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 27. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2005 (endret) Det er lov det. Edit: Jeg ser det finnes både 24-20-pin og 20-24-pin overganger, kan jeg i stedet bruke en slik? I hvilke tilfeller vil dette virke og eventuelt ikke virke? Endret 27. oktober 2005 av TrondH86 Lenke til kommentar
Defus Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 ja, å vist nån hadde gidda å forklart når man bruker 20 å når man bruker 24 ? Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 27. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2005 Jeg fant, jeg fant. ATX Motherboard Key changes for the ATX Specification Version 2.2 include Main Power Connector changed from 20 pin to 24 pin ( 2 x12) to support PCI-Express* requirements and removed Aux Power Connector Recommendation if using a power supply designed using ATX12V Power Supply Design Guide Rev 2.0 or greater. Also updated the +3.3 V tolerance. Vil det da si at hvis jeg skal kunne bruke et PCIe-kort, må jeg ha ordentlig 24-pins strømplugg? Lenke til kommentar
AnRe Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 Jeg kjøpte denne - http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=54436 Billig og bra - sjekk denne testen - http://www.trustedreviews.com/article.aspx?head=64&page=4476 Lenke til kommentar
kvase Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 du har jo denne og til en grei pris https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=33435 Lenke til kommentar
arneolav Skrevet 27. oktober 2005 Del Skrevet 27. oktober 2005 ja, å vist nån hadde gidda å forklart når man bruker 20 å når man bruker 24 ? 5066506[/snapback] 24-20-pin og 20-24-pin overgang. Hvis du har en PSU m/24 pin kan du benytte en 24 til 20 pin for å koble til et hovedkort med 20 pin. Og omvendt, altså 20 til 24-pin overgang? Tja, det kommer an på om PSU har øvrige plugger som behøves for hovedkort og evt. skjermkort. Mange nyere hovedkort har en 4-pins tilleggskontakt for 12 volt, og nyere, kraftige skjermkort har også ofte en 6 pins kontakt for ekstra strøm. Vet ikke om det finnes overganger for denslags 4 og 6 pin. Noen som vet? En eldre 20 pins PSU vil derfor oftes ikke kunne benyttes til et nyere 24-pins hovedkort. Hovedregel: 24-pins hovedkort behøver en ekte 24-pins CPU. Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Hovedregel: 24-pins hovedkort behøver en ekte 24-pins CPU. Var det jeg var redd for. Men det er jo bra å ha en bedre PSU uansett da. Jeg kjøpte denne - http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=54436 5066992[/snapback] Fyda, to små vifter. Vil ha med én stor vifte i bunnen. du har jo denne og til en grei prishttps://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=33435 5067293[/snapback] Kaller du 800 kr en grei pris? Ser ut som det er en bra PSU, men er nok altfor dyr for meg. Den NorthQ'en (4001EXT) fant jeg forresten hos Mamoz til en fin pris, og da slipper jeg frakt. Endret 28. oktober 2005 av TrondH86 Lenke til kommentar
Defus Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 (endret) Jeg har bestemt meg for å kjøpe Raidmax Cobra kabinettet, strømforsyningen blir NorthQ 4775 og fire av Papst viftene. På viftene står det at de har 3-pins Molex, og strømforsyningen har 7 molex kontakter, men jeg mener å huske at det er 4 pinn på de som kommer ut av strømforsyningen? det gjør i alle fall det på den jeg har i det gamle kabinettet. Vil det da si at papst viftene passer i en 4 pinn kontakt, men bare bruker 3 av disse eller kommer jeg til å trenge en slags overgang mellom disse? Endret 2. november 2005 av Defus Lenke til kommentar
knutinh Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 Billig PSU: NorthQ. Billig og grei med moderat støy Kostbar PSU: Seasonic s12 300 eller 430Watt. Er på vei inn i alle butikkene nå. (se tester på www.silentpcreview.com) Jeg ville aldri ha kjøpt en monster-PSU (selv store dual-cpu systemer er målt til å trekke max 200W!) eller noe bling-bling med leds og fancy farge (harry). mvh Knut Inge Lenke til kommentar
Defus Skrevet 2. november 2005 Del Skrevet 2. november 2005 På viftene står det at de har 3-pins Molex, og strømforsyningen har 7 molex kontakter, men jeg mener å huske at det er 4 pinn på de som kommer ut av strømforsyningen? det gjør i alle fall det på den jeg har i det gamle kabinettet. Vil det da si at papst viftene passer i en 4 pinn kontakt, men bare bruker 3 av disse eller kommer jeg til å trenge en slags overgang mellom disse? 5094836[/snapback] det var mer dette jeg lurte på Lenke til kommentar
Imsvale Skrevet 18. november 2005 Forfatter Del Skrevet 18. november 2005 Så vidt jeg vet er de eneste 3-pins kontaktene de som sitter på hovedkortet - til CPU-vifte og den slags. Men det er litt rart at de bruker 3-pins når vifta ikke har noen sensorer eller noe som helst. Men det er mulig du trenger en av disse hvis du ikke har noen ledige på hovedkortet: http://www.directron.com/3to4adapter.html Lenke til kommentar
