Dele nettverk, 2 forskjellige internettlinjer
Eller så kan man gjøre det ENDA enklere.
løsning 1.
2 nettverkskort i begge maskiner hvor det ene nettverkskortet kun er på nettverk med et nettverkskort på den andre maskinen. Man setter da ip-adresser som ikke er i samme ip-range som på noen av de andre nettverkene (ingen gatewayer defineres) og folk har kun tilgang til sin egen inett.
løsning 2.
Skru av DHCP-serverne i routerne deres. Sett ip-adressen på routerne deres i samme nettverk (som f.eks 192.168.1.100 og 192.168.1.200). Angi deres egne ipadresser som da f.eks vil være 192.168.1.1 og 192.168.1.2 og dere da angir deres egne routere som deres egne gatewayer. Problemet her er at man enkelt kan benytte seg av den andre personens internett ved å kun bytte gateway.
Du vil at din maskin skal bruke din internettilkobling, naboen skal bruke sin insternettilkobling og dere skal være på samme lokalnett uten å kunne bruke hverandres linjer?
Det letteste er isåfall å plukke opp to slike eller to andre billige 100Mbit NIC f.eks på Clas Ohlson og trekke en krysset kabel direkte mellom de to kortene.
