Elektro - Parallellkobling
Hei og hå! :D
Prøve i parallellkobling i morgen, og driver å gjør oppgaver som forberedelse.
Men så stusset jeg på en oppgave "Den ene resistansen er 27 Ohm og Re (erstatningsresistansen) = 10.8 Ohm. Hva blir da den andre resistansen?"
Noen med forslag på hvordan denne oppgaven kan løses?
I en seriekobling er strømmen lik overalt i kretsen. I en parallellkobling er spenningen lik overalt i kretsen. Si at du har to deler, med R1=27ohm og R2=x ohm. Spenningen U=n volt finnes overalt i kretsen, og det går en strøm I1 gjennom R1 og en strøm I2 gjennom R2. Summen er I, og den går gjennom hele kretsen. Vi forutsetter at U=RI
Vi løser:
I1=U/R1=n/27 Strømmen i den første delen er spenningen delt på motstanden
I=U/R=n/10.8 Strømmen i hele kretsen er spenningen i hele kretsen delt på motstanden i hele kretsen
I2=I-I1 = n/10.8 - n/27 Strømmen i den andre delen er strømmen i hele kretsen minus strømmen i den første delen
I2=27n-10.8n=16.2n Vi ganger opp tallene over brøkstrekene, og trekker fra
x=R2=U/I2=n/16.2n=16.2 Motstanden du mangler, x, er motstanden i den andre delen, som er spenningen delt på strømmen i den andre delen.
Altså er svaret 16.2 ohm.
Endret av bfisk
Vi løser:
5058605[/snapback]
Takker for at du tok deg tid til å svare :)
Endret av hubba3
Hvis du mener den totale motstanden av de to, blir svaret:
Rp = (1) / ((1) / (27) + (1) / (10.8)) = 7.7 ohm  :)
Den totale motstanden i parallellkobling er alltid mindre enn den minste motstanden.
5060443[/snapback]
Nei, dette blir dessverre feil. Problemet mitt var å finne ut hvor stor motstanden R2 er når erstatningsresistansen er 10.8. Men det du har gjort er å regne R1 og Re sammen for å finne Rtot, noe som blir feil.
Etter to måneder på elektro: Tjanei. Det er ikke verdens undergang, men det skader ikke å gjøre litt ekstra innsats på å gjøre leksene selv, kanskje litt mer enn dere er pålagt om du sliter med oppgavene. Øvelse gjør mester, akkurat som i dataspill ;)
Hvis du synes det er vanskelig å disiplinere deg selv til å gjøre lekser, prøv å sett av f.eks 1 time hver dag til lekser, gjerne på et bestemt tidspunkt.
5080156[/snapback]
ja kansje jeg burde begynne med det.. har bare gjort en lekse hjemme.. og det var naturfag :p
har studietimer annen hver dag da.. men har så mange innleveringer på pc'en at jeg ikke får gjort lekser nå serlig der... skal skjerpe meg :)
men veldig intresant da.. å lage juletrær og slikt.. og banking = :D
