Peltier. Fortsatt ikke peiling på hva det er.....
Vurderer å bytte ut viftene med vannkjøling og i forbindelse med det så har jeg hørt snakk om peltier. Har lest en del om det, men har ikke skjønt en dritt XD. Så lurer fortsatt på hva det er for noe? Hva brukes det til? er det nødvendig og hvilken forskjell utgjør denne snodige komponenter?
Enkelt forklart er det en plate som blir kald på den ene siden og varm på den andre vet hjelp av strøm.
Man bruker det da ved å ha kaldsiden mot det man skal kjøle, og varmsiden mot noe som kjøler selve peltier elementet eks. vannkjøling.
Husk å kondensbeskytte hvis du skal ha peltier.
Har du lest peltierguiden her på overklokking.no?
Som sagt blir peltier varm på ene siden og kald på andre. Moderne peltierelementer har ofte temperaturforskjeller (deltaT) på over 70 grader mellom varm og kald side uten load.
Hvis du har en CPU som utvikler 70w varme og et 140w peltier, skal det i teorien være 35 grader forskjell på kald og varm side.
Et peltierelement drar mye strøm, så en egen PSU til pelteieren anbefales.
Det var litt om peltier, men hvis du ikke har lest peltierguiden her, gjør det nå.
Ikke regn med det.
Uansett leverer somoftest ikke Qtec PSUer så mye som de skal ha det til.
(det kan funke så lenge du ikke har så kraftig element, jeg kjørte 80W peltier, A64 3000+, 6600GT, 3 disker, 1 dvdbrenner osv osv.. På en 500W bZerk PSU, og det gikk helt fint)
En normal PC drar ikke stort mer enn et par hundre watt. Så et lite element skal det være mulig å få på samme psu. Men skal du få et bra resultat må elementet være dobbelt så stort (i effekt) som varmen kilden utvikler. Så, skal du da kjøle cpu, bør du ha et element på 200-250W. Da kan det bli tingt for PSU! Og for å forhindre ustabile spenninger ol. så er det best med en egen psu til tec.
Se på anntall (A) Amper på 12 (V) volt når du skal kjøpe peltier-PSU. Det står hvor mangen Amper pletieret trekker der du kjøper det. Annbefaler eBay.com.
Husk og bruk en "coldplate," en kobberplate mellom CPU og TEC, og mellom blokk og CPU.
Qtec oppgir max A i 'peak' (maks. belastning over kort tid), mens andre oppgir i current (kontinuerlig belastning).
Selv bruker jeg en Qtec 350w til mitt 170w peltierelement (som trekker 15A, PSU har max 17A på 12v railen). Det ser ut til å fungere greit, og jeg tør ikke bruke qtec på de andre delene mine (hvis jeg gjør det dropper 5v linja ned til 4,1v).
Hvis du kan ta et bilde av hvordan det ser ut inni kabinettet ditt nå hadde det vært enklere ja.
Husk at vannkjølingen også tar endel plass, så det kan hende at du burde bytte kabinett..
Hvis du går for det hadde vel Coolermaster Stacker vært et godt alternativ siden det allerede har plass til 2 PSUer og plenty med plass til vannkjøling.
Endret av Kvammis
