Yois111 Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 (endret) Hei! Jeg har fundert og tenkt på dette mye og har kommet frem til at jeg vil prøve meg på vannkjøling. Jeg har lest artikler om Vapochill som klare å nå -25C - -30C på det beste og dette like jeg Hvilken komponenter finnest det som kan få væsken i minus grader? Siden jeg er ganske ny på dette så ser jeg helst at jeg slipper å "lage" mine egne blokker etc. System specs: Ram: 2stk - OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition Skjermkort: 2stk - Club3D Radeon X1800XT 512MB PCIe 16x PSU: Enermax Noistaker 600W strømforsyning CPU: AMD Athlon 64 X2 4800+ 2.4 Ghz BOXED MB/HK: DFI LanParty UT RDX200CF-DR m/Crossfire Miditower, "Air Black" (+ kortleser, cd-rommer, hd'er etc.) Finnest det komponenter som kan klare å holde -10C på dette systemet (idle, ikke klokket) som ikke er hjemmelaget? Er det noe dere ellers ville anbefalle? Hadde vært knall med et system som kunne gå så godt som vifteløs/lydløs! EDIT: Topic endret fra "Vannkjøling her *peke* <- til -> "Fasekjøling her *peke*" Endret 25. oktober 2005 av Yois111 Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Hvis du ikke skal klokke, og bare ha det stille er gir det (mye) mer bry enn gevinst å ha -10 grader på vannet! Vanlig vannkjøling holder i massevis.. Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 25. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Tenkte bare å sette en grense på hva idle burde være.. selvfølgelig skal jeg klokke så mye som jeg får ut av det! Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Ok. Det som vertfall er sikkert er at du må ha en kraftig chiller for å kjøle alt det der! Holder ikke med en vapo eller noe sånt. Mulig KEB kan lage noe til deg Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 25. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Hva med pumpe og slanger? Vil for all del ikke ha noe form for kondens Lenke til kommentar
MagE Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Skal du ha -30'C på vannet kommer kondensen om du ikke isolerer. Hvor mye er du villig du bruke på dette? Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 25. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 La meg si det slik (siden jeg ikke vet hva som er vanlig å bruke når man skal ha en så pass kjøling) så har jeg 8.000,- til bare vannkjøling. Lenke til kommentar
Yonaz Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Kjøp deg vapo chill http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=303661&cks=SER Lenke til kommentar
MagE Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 TEC/pelt-kjøling og vann. En mengde radiatorer Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 25. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Yonaz: Takk for tips & url MagE: Har du url til norske forhandlere? Lenke til kommentar
MagE Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Microplex.no og 3dfxcool.no selger vanlig vannavkjøling. Men det jeg annbefaler deg er litt mer Hi-End, Peltier får du på eBay.com til en ganske rimlig pris. Du trenger også en eller flere 12V strømforsyninger som kan gi en glatt og fin spenning til peltierene, peltier trekker mye strøm. Så pass på at strømforsyningen er stor nok Peltier guide! Radiatorer kan du jo kjøpe på en bilopphøgger. Disse er billige og store, så det er ikke sikkert du trenger vifer på dem. Om du velger og bruke slike må du nok ha disse utenfor kabinettet, om du flytter på mye på PC'en er det ikke så annbefalt. Radiatorene kan også stå utforbi huset nå om vinteren. Da vil du få relativt kaldt vann Vannavkjølingen må ha en sterk pumpe og vannblokker som passer peltier om du velger dette Vannavkjøling - FAQ Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 25. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Skal vi se.. pletier guiden var vanskelig å forstå seg på (forstod noe da), menne.. jeg flytter mye på pc'en så ville helst sett at jeg kunne ha vannkjølingen inne i maskina Og helst ferdig deler, sånn at jeg bare kjøper inn del for del, slanger etc. og kobler sammen. Kom gjerne med forslag til væske som tåler en 10-20 minus grader. Lenke til kommentar
reds Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Vann + frostvæske = kuldebestandig væske. Lenke til kommentar
MagE Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Skal vi se.. pletier guiden var vanskelig å forstå seg på (forstod noe da), menne.. jeg flytter mye på pc'en så ville helst sett at jeg kunne ha vannkjølingen inne i maskina Og helst ferdig deler, sånn at jeg bare kjøper inn del for del, slanger etc. og kobler sammen. Kom gjerne med forslag til væske som tåler en 10-20 minus grader. 5058509[/snapback] Om du skal ha radiatoren(e) inni kabinettet vil du bare få romtempratur. Derfor er det umulig og få minus grader på vannet om ikke det er minusgrader i rommet PC'en skal stå i. Peltier går ut på at det er en liten hvit sak på 50mm*50mm*5mm (kan være litt større/mindre også) som blir kald på den ene siden og varm på den andre siden. Du må kjøle ned den varme siden (helst med vannavkjøling) for og forhindre at loddingene inni smelter. Uten last er den kalde siden 70'C (?) kaldere enn den varme siden. Derfor vil man kjøle den varme siden så mye man kan. Peltier trekker somregel mye størm. Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 25. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Tja.. vet jo ikke engang om PSU'en min i det hele klarer å kjøre nye pc'en min Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Uten last er den kalde siden 70'C (?) kaldere enn den varme siden. Derfor vil man kjøle den varme siden så mye man kan. 5058612[/snapback] Peltier kommer jo i forskjellige størresser (watt) så det kommer an på. Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 25. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Skal vi se.. vi får prøve å få dette på riktig spor så vi får noen kjappe svar her. Noen som har forslag til en kraftig radiator som i det hele klarer å kjøle ned vannet til minus grader? Tenker nå på en radiator som er beregnet til å kjøle ned vann til PC'en, ikke bil radiator etc. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 (endret) Det holder ikke med en psu når du skal ha pelt. Ang. Hvor mye deltaT det er på elementene avhenger av type, tror jeg. Tror du blir nødt til å kjøpe et kjempesvært kabinett til dette her Husker ikke helt hvor det var, men 8-ball på forumet her kjøpte et gedigent tec (lurer på om det var ferdig montert på kjøleblokk og), du kan høre med han om hvor han kjøpte det og hva det kom på. Edit: en vanlig radiator kan ikke kjøle vannet til under luft temp., det er jo lufta som egentlig kjøler vannet.. Du må ha en chiller eller tec for å få til minusgrader. Endret 25. oktober 2005 av ManagHead Lenke til kommentar
Kvammis Skrevet 25. oktober 2005 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 Du kan _ikke_ kjøle ned vannet til tempraturer under romtemp- ved hjelp av kun vannkjøling med mindre du har radiatoren er sted det er kaldere. Lenke til kommentar
Yois111 Skrevet 25. oktober 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2005 ManagHead: Think ill do that. Kvammis: Vapochill har klart det. Jeg leter etter noe som kan gjøre det samme. Lenke til kommentar
