icer Skrevet 25. oktober 2005 Del Skrevet 25. oktober 2005 Vi har 3modeller på skolen og vi er 15elever, derfor har vi blitt satt til å finne på en ny sak vi skal lage, har dere noen tips? Den må ikke vere for avansert og kunne lages av mer eller mindre enkle ting Vi har: 1. Vannpumpe modell; kar som er vann i som blir tappet og sensorer fyller opp med vann til det har nådd toppen 2. Gjødselvogn modell; En "silo" med plastkuler som blir opnet når "vognen" kommer under og når vognen kommer til enden av banen faller kulene ned i et hull som suger kulene tilbake til siloen... 3. Boremaskin model; et lager med små klosser som blir skyvd frem med en pneumatisk sylinder, der blir den holdt fast og boremaskinen borer et hull, klossen blir skyvd vekk og sagmask blir blåst bort... Kome med tips! Lenke til kommentar
Mr Burns Skrevet 25. oktober 2005 Del Skrevet 25. oktober 2005 Avataren din gå meg ideen om en vaffelsteker. Røre sammen blanding i en tank, åpne ventil på åpent vaffeljern. Lukke igjen, steke steke steke, åpne, og flippe opp vaflene på et fat. Enkelt og greit! Lenke til kommentar
vi er lost Skrevet 25. oktober 2005 Del Skrevet 25. oktober 2005 (endret) Avataren din gå meg ideen om en vaffelsteker. Røre sammen blanding i en tank, åpne ventil på åpent vaffeljern. Lukke igjen, steke steke steke, åpne, og flippe opp vaflene på et fat. Enkelt og greit! 5056149[/snapback] Offtopic Det gjorde faktisk noen på VK1 elektro på slåtthaug for et par siden, bare at det var en pannekakemaksin da (men tanken er den samme). Legg på en femmer og velg hva du vil ha på, også kom den ut med pålegg på. Ontopic Ingenting egentlig Edit: Litt leifer Endret 25. oktober 2005 av vi er lost Lenke til kommentar
Behydro Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 en heis modell samlebånd som sorterer klosser etter material, farge, eller lignende har sett en modell som sprekker ballonger etter farge, morro sak Lenke til kommentar
icer Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 Hmmm.... Tror det hadde vert en sak for automatiserer faget og ikke elektro faget Farge-størrelse ol. var litt innviklet... Har ikke noen tips om enkle modeller vel? Lenke til kommentar
nikk0 Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Vi har 3modeller på skolen og vi er 15elever, derfor har vi blitt satt til å finne på en ny sak vi skal lage, har dere noen tips?Den må ikke vere for avansert og kunne lages av mer eller mindre enkle ting Vi har: 1. Vannpumpe modell; kar som er vann i som blir tappet og sensorer fyller opp med vann til det har nådd toppen 2. Gjødselvogn modell; En "silo" med plastkuler som blir opnet når "vognen" kommer under og når vognen kommer til enden av banen faller kulene ned i et hull som suger kulene tilbake til siloen... 3. Boremaskin model; et lager med små klosser som blir skyvd frem med en pneumatisk sylinder, der blir den holdt fast og boremaskinen borer et hull, klossen blir skyvd vekk og sagmask blir blåst bort... Kome med tips! 5055855[/snapback] Hmmm.. Du går vel ikke tilfeldigvis VK2 Automatisering på Mandal VGS? De modellene hørtes farlig like ut med de vi har vist frem på yrkesmessa før.. Lenke til kommentar
icer Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 Hmmm.. Du går vel ikke tilfeldigvis VK2 Automatisering på Mandal VGS? De modellene hørtes farlig like ut med de vi har vist frem på yrkesmessa før.. 5070390[/snapback] Nei, glemte vist å skrive det i 1. post.... Går VK1 Elektro (på Eid vgs. (sogn og fjordane)) Lenke til kommentar
Behydro Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 kan koble PLS på juletreet på skolen og få det til å blinke derer kan no lage startere med PLS, stjerne - trekant, rettningsvender, dahlander motor med to hastigheter, sekvensstart med flere motorer, osv... modell av automatiske skyverdører skal ikke være så vansklelig enkel vareheis mellom to etager Er no bare å se seg rundt i hverdagen så ser du prosjekt over alt.... Lenke til kommentar
icer Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 (endret) Ja, men kommer ikke på noe brukbart Kan ikke vere for stort heller siden det skal flyttes på (gjennom dører ol.) så demontering er ikke mulighet for og det setter begrensninger for hvor høyt/bredt det kan vere... Edit: Siden det skal vere en modell til fremvisning og sånt burde det vere noe man kan se og virke interessant, en stjerne/trekant vender og dreieretningsvender er ikke så gøy å se på Endret 28. oktober 2005 av icer Lenke til kommentar
