Ulyd fra Chipset vifte A8N-SLI Deluxe
LateEntry
Har hatt et A8N-SLI Deluxe hovedkort i et par mnd tid nå, så begynner chipset viften på selve hovedkortet å generere en varierende irriterende ulyd. Har forsøkt både å stramme skruene i kjøleribben og skruene i dekselet over uten at det har hjulpet. (Lyden forsvinner dersom jeg trykker selve rotoren ørelite grann inn.. viften stopper ikke, men lyden forsvinner) Er det noen som har opplevd dette og som har en løsning?
mvh olav
Okay - da har jeg kjøpt meg en zalman zm-nb47j (håper dette er den rette...) hvordan får jeg av den orginale kjøleribba? Selgeren snakket om at jeg burde kjøre maskinen en stund slik at den var varm, evt bruke hårføner for å varme opp.. Er det noen som har gjort det som har andre tips?
Har aldri hatt problemer med at originale NB-kjølere sitter for godt så tror ikke den skal være noe problem å få av. Tipset om å kjøre maskinen hardt en stund så den blir god og varm bør holde det. Bare å trykke ut festepinnene fra undersiden og vri litt frem og tilbake mens du løfter den av.
Skal kjøpe komplett pc fra netshop, så de kommer til å skifte til kjøleribben tror jeg. Skal samtidig kjøpe arctic cooling freezer 64 cpu kjøler fra dem, kan pasten som følger med cpu kjøleren brukes her? (noeg jeg antar følger med kjøler)
5058037[/snapback]
Du trenger ikke ta ut hovedkortet for å bytte kjøleren. Jeg har byttet til Zalman kjøler på 2 hovedkort uten å ta hovedkortet ut. Du klipper bare av de 2 plastpinnene som holder viften fast med en avbitertang,så er viften løs. Da sparer du deg for MASSE arbeid. ;)
  • 2 uker senere...
