Backspace_89 Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 ja, jeg lurer på hva som er vanlig FPS på f.eks F.E.A.R? FPS(Frames pr second) Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 ja, jeg lurer på hva som er vanlig FPS på f.eks F.E.A.R? FPS(Frames pr second) 5054175[/snapback] er vell ingen "normal" fps.. kommer an på hvilke gfx instillinger du har på.. hvilke maskinvare du har.. så det finnes ingen fasit på hva som er "vanlig" Lenke til kommentar
Backspace_89 Skrevet 24. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2005 er det bra å ha høy FPS eller lav FPS? Lenke til kommentar
*Magnus* Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 (endret) er det bra å ha høy FPS eller lav FPS? 5054199[/snapback] desto høyere desto bedre Endret 24. oktober 2005 av *Magnus* Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 FPS = Frames per second.. sier vell seg selv Lenke til kommentar
Ed Hunter Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Normal fps på konsoll-spill? Best med høgest mulig fps i fleste tilfeller, men har du for høg fps kan du oppleve rykkinger e.l i grafikken. Bruker som oftest Vertical sync, gjør at maks fps ikkje overstiger refreshrate på skjermen. Lenke til kommentar
KristianF Skrevet 25. oktober 2005 Del Skrevet 25. oktober 2005 gjennomsnitts fps'en er vel ca. 50-60 (på litt krevende spill) Eldre spill kan du lett passere 100.. FPS'en kan jo selvfølgelig være høyere / lavere etter grafikk-instillingene, men er den over ca. 50, så går det brukelig reint. Lenke til kommentar
KayAU Skrevet 25. oktober 2005 Del Skrevet 25. oktober 2005 Slik eg har forstått det: Rundt 10 fps er nok til at det du ser på kan oppfattast som animert. Rundt 20-30 er nok til at det kan oppfattast som ganske glatt. Trur film blir teke på om lag 25 fps. På dataspel trur eg ein kan merke at ting blir litt glattare opp til sånn ca. 60 fps. Alt over det er liten vits i å ha i og for seg, men det skadar ikkje heller. So godt som alle spel har område der ting går seinare, og då er det sjølvsagt betre at fps-en froppar frå 100 til 60 enn at den går frå 60 til 20. På konsollar er den idèelle fps-en det samme som oppfriskningsrata til TV-en, dvs. 50 for PAL og 60 for NTSC. Reknar med du kan finne ganske mykje meir inngåande og kvalifiserte betraktningar omkring FPS dersom du søkar litt rundt med Google. Kay Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) FPS = Frames per second.. sier vell seg selv 5054248[/snapback] FPS kan også stå for First Person Shooter Edit: typo, d'oh! Endret 31. oktober 2005 av Bad_Byte Lenke til kommentar
Cutthroat Bill Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 På tv er det visstnok bare 24FPS! Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 På tv er det visstnok bare 24FPS! 5088344[/snapback] 50hz PAL 25 fps 60hz PAL 30 fps (60hz) NTSC 30 fps (29.97 fps for å være nøyaktig) Lenke til kommentar
Fedorov Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 På tv er det visstnok bare 24FPS! 5088344[/snapback] 50hz PAL 25 fps 60hz PAL 30 fps (60hz) NTSC 30 fps (29.97 fps for å være nøyaktig) 5088373[/snapback] Riktig men også 50fps og 60fps. Lenke til kommentar
Cutthroat Bill Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Jeg var da tålig nyaktig takker for rettelsene. Lenke til kommentar
