Trådløst kort med RÅ rekkevidde?
Heisann.
Som tittelen tilsier så trenger jeg et trådløst nettverkskort med GOD rekkevidde.
Eller, det vil si, rekkevidden er ikke så galt, bare 50m, men jeg bor i en kjellerleiglighet og naboen er interesert i filmene, etc, jeg har på filserveren min.
I motbytte skal jeg på gratis internet via han. :D
Men da trenger jeg et bedre nettverkskort, for jeg bor som sagt i en kjeller,
og han bor i huset bak meg.
Finnes det noen (rimelige?) wlan-kort som er ekstra gode til å motta signaler?
Evnt, med lang ledning på antenna, slik at jeg kan lure den ut vinduet å feste den utendørs? (under en vanntett veranda da)
Kablet nett er uaktuelt, bare så det var sagt.
Alle tips mottas med takk.
mvh nikk0
Gjest medlem-82119
Kraftige nettverk koster, dessverre.
Flere muligheter.
Kan gå for en mimo router, som Linksys wrt54gx og putte inn srx adapter i alle pcene (Linksys wmp54gx eller den for bærbare hvis dere bruker det).
Kan også lage en retningsantenne, vet at noen bruker pringelsbokser (lager hull i siden nær bunnen, og så trer man antennen inn i pringlesboksen og retter pringlesboksen mot naboen.
Det finnes også bruksanvisninger for andre og bedre hjemmelagde antenner.
Man kan også legge inn uorginal firmware som gjør at sendestyrken kan justeres vesentlig opp, hvilken firmware til hvilken router må du lete mer etter.
Står endel om det på forumet her.
Du kan også velge en aktiv antenne (antenne med forsterker).
Har lest at det visstnok finnes slike antenner som sender helt opp til 500w.
Bør ikke sitte for nær slike monstre, men betydelig mindre utgaver er trygge.
Til slutt kan du velge range expandere.
Vet at ihvertfall Linksys har slike, men om de fungerer på alle routere aner jeg ikke.
Håper du ble litt klokere
Ja skal du ha lang kabel på det trådløse kortet, svir du penger!
100kr pr Meter!
Så 5 meter kan du ligså godt kjøpe 100M TP kabel! :cool: (billigste kort 300+500(kabel) ca 800spenn!
Da får du en router og ett Trådløst kort billigere! evnt. AccesspoinT!
Men nå har du ikke sagt noe om du har router eller Ap fra før så det er ute i det blå!
Jeg går utifra naboen har et trådløst nettverk.
Det du trenger i din ende er et klientkort helst av samme merke som naboen, (unntak om naboen har noe tvilsomme greier, feks Topcom), som har mulighet for påkobling av ekstern antenne.
Denne antennen monteres under den verandaen din, rettes mot naboen som er ca 50m meter unna, uten hindringer i veien,og vips er dere igang.
Enkelt og greit, glem alle forslag om noe annet, det enkleste er faktisk det beste.
Ettersom det er sånn ca mange emner om dette får du søke litt selv for finne utstyr.
