hovdal Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 når jeg skulle starte samba i dag så kom det opp at jeg trengte noe som het Lisa daemon,etter at jeg lastet ned det så under make fikk jeg opp noe dritt : WARNING: `aclocal-1.7' is needed, and you do not seem to have it handy on your system. You might have modified some files without having the proper tools for further handling them. Check the `README' file, it often tells you about the needed prerequirements for installing this package. You may also peek at any GNU archive site, in case some other package would contain this missing `aclocal-1.7' program. make: *** [aclocal.m4] Error 1 lastet ned aclocal-1.9 da men den kommer det samma enda,noen som kan forklare meg dette litt nermere? Lenke til kommentar
olear Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 (endret) For det første, hvorfor lastet du ned Lisa? Lisa følger med KDE. Som det står i feilmeldingen så trenger du aclocal, den får du hvis du installerer automake. Men igjen det er bare bortkastet tid å kompilere selv når alt du trenger følger med distroen. BTW: Lisa er ikke nødvendig for at SAMBA skal virke, Lisa er en del av KDE, ikke noe annet. Endret 24. oktober 2005 av olear Lenke til kommentar
hovdal Skrevet 24. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2005 hvordan finner jeg det ern windows-pc har delt da? Lenke til kommentar
olear Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 (endret) I Konqueror/Nautilus holder det å skrive smb:// (+ eventuellt workgroup). I terminal så har vi smbclient. Edit: Lisa brukes bare til å cache informasjon slik at det går raskere å bla seg igjennom delinger i Konqueror. Endret 24. oktober 2005 av olear Lenke til kommentar
hovdal Skrevet 24. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2005 men finner da ikke noe på den ipen,likevell om jeg har delt noe Lenke til kommentar
hovdal Skrevet 24. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2005 Skriver Lisa i Run Command det kommer opp litt på linja der alle andre vinduene som skal være oppe er jobbes litt med og lukkes...er det noe galt da? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Jeg har aldri brukt Lisa, og likevel fungerer Samba i Slackware som en drøm. Lenke til kommentar
hovdal Skrevet 24. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2005 Stigfjell: det gør det ikke til meg Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Jeg har brukt Slackware i flere år. Har aldri hørt noe om at du trenger Lisa for å få Samba til å fungere skikkelig. Gå inn i pkgtool og fjern Lisa. Sett så opp /etc/samba/smb.conf skikkelig, kjør så testparm (sjekker at innstillingene fungerer, eventuelt oppdaterer når samba allerede kjører), sjekk at /etc/rc.d/rc.samba er kjørbar (dette kan gjøres ved kommandoen chmod 755 /etc/rc.d/rc.samba). skriv så /etc/rc.d/rc.samba hvis samba ikke er startet. Lenke til kommentar
olear Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Stigfjel: Man kan ikke slette Lisa, den følger med KDE. Man trenger heller ikke smb.conf eller å ha startet rc.samba for å browse delinger (hvis det ikke er dine egne) Lenke til kommentar
hovdal Skrevet 24. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2005 samba starter og alt sånt er greit,men når jeg skirver inn ipen til den windows pcen jeg tenkte og legge over noe i fra så finner jeg den ikke,kommer bare opp Unknown host smb. så da tenkte jeg og prøve med den funksjonen som het local network da kommer det opp at ikke Lisa er på...men når jeg bruker samba,vil det ikke si at den andre pcen og må ha innlagt samba da? Lenke til kommentar
hovdal Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 hva vil dere anbefale og kjøre samba i fluxbox? Lenke til kommentar
olear Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Skjønte ikke helt spørsmålet. Lenke til kommentar
hovdal Skrevet 28. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2005 når jeg skal browse en windows pc,vil hvilke vindusbhandler eller hva det heter vil dere anbefale og bruke?f.eks Konqueror... Lenke til kommentar
olear Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Du har ikke så mange valg. Konqueror (KDE), XFFM (XFCE) eller smbclient. Du kan også bare mounte maskinen. 'mount //IP/deling /en/plass'. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 28. oktober 2005 Del Skrevet 28. oktober 2005 Jeg bruker kommandolinje for å mounte opp en share og så hender det jeg bruker en standard filbehandler for å browse. Men jeg bruker for det meste kommandolinje. Synes det går mye raskere enn å tulle med grafiske verktøy. Lenke til kommentar
