Eirim Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Har fått plutselig problem med activx, forstår ikke helt hva det kan være. Når jeg sjekker gmail og windows update feks, så står det at det er problem med activx. noen som vet hvordan jeg sjekke om det er noe feil eller fikse problemet Lenke til kommentar
Slettetavmeg Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Kjører du ActiveX 9.0c? Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 Kjører du ActiveX 9.0c? 5053059[/snapback] Tenker du kanskje på DirectX 9.0c? Eirim, bruker du Firefox eller Opera? Lenke til kommentar
Slettetavmeg Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 (endret) Kjører du ActiveX 9.0c? 5053059[/snapback] Tenker du kanskje på DirectX 9.0c? Eirim, bruker du Firefox eller Opera? 5053362[/snapback] Hahhaa. Leste/tenkte litt feil der, ja. My bad. *føle seg dum* Men ja, du kan kanskje ha slått av/blokkert ActiveX, enten i browseren din, eller i et antivirusprog eller lignende. Edit: La til litt tekst. Endret 7. januar 2012 av Slettetavmeg Lenke til kommentar
Eirim Skrevet 24. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2005 Kjører du ActiveX 9.0c? 5053059[/snapback] Tenker du kanskje på DirectX 9.0c? Eirim, bruker du Firefox eller Opera? 5053362[/snapback] Hahhaa. Leste/tenkte litt feil der, ja. My bad. *føle seg dum* Men ja, du kan kanskje ha slått av/blokkert ActiveX, enten i browseren din, eller i et antivirusprog eller lignende. Edit: La til litt tekst. 5054463[/snapback] vet ikke hva det kan komme av, sikkerhet står på middels i browser, bruker explorer (har også firefox), norton 2005 er installert, men har fungert før. Lenke til kommentar
zjulik Skrevet 24. oktober 2005 Del Skrevet 24. oktober 2005 (endret) @Eirim: IKKE søk eller gjør noe som helst med maskinen din. Dette problemet brukte jeg flere timer på å løse sist uke. Det er en patch som ble lagt ut på Windows Update den 11. oktober som hos ganske mange brukere har ødelagt både ActiveX og Flash i Internet Explorer. Diskusjonen går høyt på Windows Update newsgroups. Jeg løste problemet ved å legge inn en liten registry-fil, etter tips fra en i et forum som faktisk hadde fått filen tilsendt fra Microsoft. Jeg tar sjansen på å legge filen ved her. Last ned til maskinen. Unzip. Så gjør du følgende: Start / Kjør skriv: regedit Gå til filmenyen og velg Importer. Hent filen, kbactivexfix.reg, som du lagret og pakket ut. Omstart. Dette gjør du på eget ansvar. For meg var det som om solen gikk opp igjen, og dette er noen dager siden. Alt kjører som normalt, og ActiveX funker både på Windows Update og andre steder. kbactivexfix.zip Endret 24. oktober 2005 av zjulik Lenke til kommentar
Eirim Skrevet 25. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2005 @Eirim: IKKE søk eller gjør noe som helst med maskinen din. Dette problemet brukte jeg flere timer på å løse sist uke. Det er en patch som ble lagt ut på Windows Update den 11. oktober som hos ganske mange brukere har ødelagt både ActiveX og Flash i Internet Explorer. Diskusjonen går høyt på Windows Update newsgroups. Jeg løste problemet ved å legge inn en liten registry-fil, etter tips fra en i et forum som faktisk hadde fått filen tilsendt fra Microsoft. Jeg tar sjansen på å legge filen ved her. Last ned til maskinen. Unzip. Så gjør du følgende: Start / Kjør skriv: regedit Gå til filmenyen og velg Importer. Hent filen, kbactivexfix.reg, som du lagret og pakket ut. Omstart. Dette gjør du på eget ansvar. For meg var det som om solen gikk opp igjen, og dette er noen dager siden. Alt kjører som normalt, og ActiveX funker både på Windows Update og andre steder. 5055137[/snapback] takk for tips, prøvd dette men fungerte ikke, sjekka når jeg hadde sist update og var 19 september, "Valideringsverktøyet Windows Genuine Advantage (KB892130)" kom gjerne med andre tips Lenke til kommentar
Pey'J Skrevet 26. oktober 2005 Del Skrevet 26. oktober 2005 takk for tips, prøvd dette men fungerte ikke, sjekka når jeg hadde sist update og var 19 september, "Valideringsverktøyet Windows Genuine Advantage (KB892130)" Hvis du ikke har oppdatert siden da, ligger nok "feilen" i Windows. Det har nemlig kommet en drøss med oppdateringer siden da. Valideringsverktøyet sjekker at du kjører en genuin versjon av Windows og stenger pirater ute. Du kan prøve å sette Automatiske Oppdateringer til Automatisk. Hvis du har en ekte lisens, besøk Windows Update. Lykke til! Mener ikke å sette deg i bås, bare forklarer hva WGA er Lenke til kommentar
Eirim Skrevet 26. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2005 takk for tips, prøvd dette men fungerte ikke, sjekka når jeg hadde sist update og var 19 september, "Valideringsverktøyet Windows Genuine Advantage (KB892130)" Hvis du ikke har oppdatert siden da, ligger nok "feilen" i Windows. Det har nemlig kommet en drøss med oppdateringer siden da. Valideringsverktøyet sjekker at du kjører en genuin versjon av Windows og stenger pirater ute. Du kan prøve å sette Automatiske Oppdateringer til Automatisk. Hvis du har en ekte lisens, besøk Windows Update. Lykke til! Mener ikke å sette deg i bås, bare forklarer hva WGA er 5060528[/snapback] joda alt det er greit, dette er en nye acer bærbar maskin , så alt skulle være greit, sikkert bare en liten feil jeg overser, men irriterende er det. Få prøve litt til. Lenke til kommentar
Eirim Skrevet 6. november 2005 Forfatter Del Skrevet 6. november 2005 takk for tips, prøvd dette men fungerte ikke, sjekka når jeg hadde sist update og var 19 september, "Valideringsverktøyet Windows Genuine Advantage (KB892130)" Hvis du ikke har oppdatert siden da, ligger nok "feilen" i Windows. Det har nemlig kommet en drøss med oppdateringer siden da. Valideringsverktøyet sjekker at du kjører en genuin versjon av Windows og stenger pirater ute. Du kan prøve å sette Automatiske Oppdateringer til Automatisk. Hvis du har en ekte lisens, besøk Windows Update. Lykke til! Mener ikke å sette deg i bås, bare forklarer hva WGA er 5060528[/snapback] joda alt det er greit, dette er en nye acer bærbar maskin , så alt skulle være greit, sikkert bare en liten feil jeg overser, men irriterende er det. Få prøve litt til. 5061473[/snapback] fant løsning på problemet til slutt, både med gmail og windows update http://mail.google.com/support/bin/answer....0973&topic=1525 Lenke til kommentar
