Vektor basert desktop
Når Windows Vista kommer (etterhvert) så vil den basere seg på en vektorbasert desktop. Det vil si (hvis jeg har fått med meg riktig ende) er at alt kan størrelsesjusteres uavhengig av oppløsning. Hvis jeg har tolket dette riktig vil det si at man kan ha den samme desktopen på en 1024*768 skjerm som på en 1600*1200 skjerm.
Er det noe slikt under utvikling for Linux? Har prøvd å google på "linux desktop vector" men får bare opp masse referanser til Vector Linux, som ikke er heeelt hva jeg er ute etter. ;)
-C-
Vel, mange desktop-miljø til linux (gnome hovedsaklig) bruker "Cairo" for dette, og har gjort det en stund. Ser skikkelig flott ut. Merk at Cairo er "work in progress", og flere funksjoner kommer etterhvert. Men den gjør i det minste fontrendring etc. i fedora 4 skikkelig digg og lesbar.
GTK har innebygd støtte for SVG. Noe som gjør at alle applikasjoner som bruker GTK kan bruke SVG til ikoner osv. KDE har også støtte for SVG på ikoner og bakgrunn. Hvis vi snakker om hele desktopen så har vi som nevnt Cairo, men det tar nok en stund før den kan kalles stabil og WMs får skikkelig støtte for dette. Nå ser jeg ikke helt poenget med at hele desktopen er i SVG, men blir vel mer utbredt gjennom årene.
cairo er sluppet som > 1.0 nå .. så api'et er stabilt, og er tatt i bruk i gnome 2.12
ettersom jeg har forstått, så er det kun en vm (eller en theme?!) som mangler .. altså en som tar i bruk den cairo-biten som allerede er på plass
jeg jobber foresten på en liten del av cairo som tar seg av bindingene til Common Lisp; kallt cl-cairo .. her:
http://cairographics.org/cl_2dcairo
(tenkte å bruke dette til flere prosjekter til det bittelille firmaet mitt ...) :)
edit:
jeg tror selve api'et er stabilt, men at det jobbes med implementasjonen i bakhånd - for å få den raskere ..
for den vanlige bruker vil dette si at cairo vil bli raskere i fremtiden, for de som jobber på prosjekter som bruker cairo vil dette si at de ikke må forandre på koden de skriver som bruker cairo
Endret av dayslepr
trådstarter:
se denne linken for en forklaring på hva vektorgrafikk er kontra rastergrafikk:
http://en.wikipedia.org/wiki/Vector_graphics
det du sier har mer med hvordan ting blir seendes ut når man endrer størrelsen på ting.. spesiellt når man øker størrelsen på f.eks. et bilde (zoomer inn) så blir det stygt, eller kornete når man bruker raster-grafikk ... det er dette problemet man løser ved å bruke vektorgrafikk
