Den Store AMD DC Opteron oc tråden
Det er jo egentlig ikke så rart da, minnekontrolleren sitter i cpu.
6225486[/snapback]
så det betyr at jeg kan ikke overklokke? :no:
245mhz @ 2.0 ghz = no problem.. 245 mhz @ 2.6 ghz = ustabilt.. håper at hovedkortet er gåent.. å ikke cpu som ManagHead mener :cry:
6225525[/snapback]
Har bare hatt min 165 noen dager,men har en klar oppfatning av at dc prosessorene er nokså sensitive på minnet.Jeg måtte slippe opp litt på tRef og data strenght.
Du må prøve deg fram, vet ikke hva slags hk du har, men 8/3 er veldig "stramt", så kan du slakke og finne ut hva som gir deg mest ytelse. Huskat når du slakker disse så vil ytelsen gå litt ned, men som regel kan du klokke en del lengre da så.
6225752[/snapback]
jeg har dfi sli-dr expert eller no :p
åsså kjører jeg mushkin black xp4000 (2 gig ) brikker.
men jeg får prøve meg fram da
Endret av AmdTommy
Som ManagHead sier,du må prøve deg frem.Det avhenger av hovedkort og hardware ellers.
Les DFI og xtremeSystems forumet.Der er det alltid mange bra tips.Finn ut hva slags ram du har og sammenlign andres oppsett med dine innstillinger,og begynn derfra.Er ikke gjort i ei håndvending dette :)
Har ikke Mushkin eget forum?
Endret av lucky666
Tommy, du kan ikke forvente at den skal klare 2.8Ghz. Jeg fikk en ganske dårlig stepping, og må gi den 1.6 volt for å nå helt opp til 2.8. Prøv mer spenning som ManagHead sier, og sett alt ned på rammen. Også sett 2T mens du klokker.
edit: Hvordan kan du være sikker på at det er problemer med RAM? Har du kjørt Memtest86?
Endret av odd2k
6230114[/snapback]
feiler på ram tester.. nå har jeg netopp "cleared cmos" å kjører alle instillinger stock @ 234 mhz og 2800 mhz cpu.. virker stabil foreløpig.. men vil la memtest gå en stund til :love: hva bør jeg ha på drive strenghts?
6230114[/snapback]
6230300[/snapback]
Hmm.. Det med drive strengths har jeg faktisk ikke rørt selv på mitt DFI Ultra-D. Noen som vet om det kan være en viktig faktor i klokk, og kanskje det er grunnen til at jeg ikke kommer lengre enn 2.8? :dribble:
finn rett drive strengths hjeper ved stabilten :) så smart finn ut som funker best
bruker 2 og 7 på tccd ram og 1 og 8 på eben på et dfi mb
edit : hjeper unsett om minusgrader eller + grader
Endret av lordsmygen
Jaja, prøvde å fikle litt på de to drive strengths. Den ene gikk fra 1 til 4/5, den andre hadde bare tre nivåer, dvs 1 til 3. Det er dog en uoffisiel bios lagd av entusiaster.
Uansett så ble ikke klokken forbedret noe som helst. Det er nok kjernene som ikke klarer mer, i mitt tilfelle. Og da hjelper det fint lite å stille på ram instillinger.
et kjapt spørsmål. vurderer sterkt å investere i en 170 i løpet av en drøy mnd. hvor realistisk er det å håpe på en overklokk på 2800mhz ved en fornufitg volt? kjører zalman luft, så min 146 på 2800 med 1,45v ligger på noen og 30 idle og noe under 50 load til vanlig.
og en annen ting mens jeg er i gang: har dfi ultra D med bios 310. vil denne biosen funke greit med en 170, eller er det best å forberede seg på en flash?
kjører ocz EB brikker.
Endret av Spirre
6235975[/snapback]
Ganske realistisk å få den på 2.6-2.8Ghz.. :) Med alt fra 1.35-1.5 i Volt..
kan leve med opptil 1,5 volt til daglig. men noe over det på en dual core med vanlig luft er vel å strekke grensene
6236013[/snapback]
Det kan være for mye på vann og, hvis du har dårlig luftsirkulasjon rundt pulsmodifikasjons kretsen (PWMIC).
