Den Store AMD DC Opteron oc tråden
Det hørtes mye ut synes jeg, men ikke sikker på hva som er vanlig med luft! Hva har du på full load da?
har ikke sjekka, eller så nettopp på den nå, akkurat spilt cs:s, og da sto det 48grader..
stock så var den 39grader, men nå er det også ganske varmt inne i rommet her..
6196948[/snapback]
Hvilke kjøling har du? Jeg ligger på rundt det samme med opteron 170 @ 2.4(1.4v) og stock kjøling i full load etter 10 min. Rundt 50 grader skulle ikke være spesielt skadelig
skadelig i lengden..
da har jeg satt min Opetron 165 fra 2.4ghz til 2.6ghz ved 1.5 volt.. men det som er rart, er att jeg stilte volten til 1.5 i bios, men i cpu-z står det fremdeles 1.44v, samme i Asus sitt overklokkings program..
hvor mye volt kjører dere som har 165 @ 2.6ghz på da?
6190481[/snapback]
1,36v :) bruker jeg, har Asus A8N32 kortet, den nye biosen 1205 forandra ikke noe på tempen hos meg :hmm:
6190481[/snapback]
6197829[/snapback]
Har ikke lest starten på diskusjonen, men hvis du får 40 grader idle på stock med storm blokka og bios-update tror jeg du kan tjene litt på å remontere.
6197936[/snapback]
Med storm blokka mener du stock kjølingen? Jeg har remontert 2 ganger, andre gang da jeg tok på ac pasta. Har siste bios update og 2 karbinettvifter og temp ligger på 38 grader idle (asus a8n32-sli deluxe og opteron [email protected]/1.4v).
Syns du dette virker unormalt mye?
Endret av Xenofil
Storm er en meget bra vannblokk, har du stock kjøling får du nok andre temps. Men 38grader er likevel helt på grensa til jeg det jeg vil si er normalt på stock hastighet, men det du leser av er sannsynligvis ikke riktig uansett, så egentlig er det ingen vits i å sitte og følge med på temp. Opplever du ustabiliteter så kan det være en idé å se på kjølinga.
Bare det med at noen her foreslår å oppdatere bios når hk leser av "feil" temp. beviser jo bare at hk-produsentene (spesielt Asus - har erfaring!) er helt på jordet når det gjelder avlesning.
Har spilt bf2, DoD og far cry med [email protected] nå med 1.41v/stock kjøling i 3 timer nå.
Max load temp er ~50 grader. Starter prime nå før jeg går å kubber. Er den stabil i 6 timer poster jeg et screenshot :p
Tenker jeg hiver på vannblokken i kveld :thumbup:
Edit* oppga feil volt
Endret av Xenofil
Har satt inn min 165 nå,og har primet en time på 2.7ghz med 1.375v spenning.Disse DCene må da være voldsomt varme.Min ligger på 50-51 grader load med xp 90c Termalright kjølern og 120mm Papst 16.5 dB vifta.
Prøvde 2750mhz,men da feilet den ene coren etter få minutter.Typisk :(
Må kjøre 2.7ghz en stund,så kanskje pastaen får kjørt seg inn litt.Har hørt at disse CCB1E er spesielt varme.
Endret av lucky666
CCB1E blir merkbart varmere enn andre steppinger ja.
Men vent noen uker og så tester du om du kan stille ned spenningen. Når min var ny måtte den ha 1,48vcore på 2900mhz. Nå klarer den samme hastighet på 1,37vcore.
Og da snakker eg om dual prime i rundt 20 timer stabilitet, ikkje 3Dmark og SuperPi 1m ;)
Dårlig klokker her.. :(
stillte opp til 2.8 å sjekka hvor mye spenning som måtte til.. resultatet ser dere... men kanskje den klarer enda mere på denne spenninga ;)
skjønner ikke hvorfor minnet blir ustabilt med høy klokk på cpu.. det er SÅ jævla rart!"!! :@
Endret av AmdTommy
Det er jo egentlig ikke så rart da, minnekontrolleren sitter i cpu.
6225486[/snapback]
så det betyr at jeg kan ikke overklokke? :no:
245mhz @ 2.0 ghz = no problem.. 245 mhz @ 2.6 ghz = ustabilt.. håper at hovedkortet er gåent.. å ikke cpu som ManagHead mener :cry:
Endret av AmdTommy
