Den Store AMD DC Opteron oc tråden
Btw, hva om man bruker f.eks. 1.65 volt? Vil CPU faktisk ta skade av dette, eller vil det bare redusere levetiden? Og i så fall hvor mye, hvis man ser helt bort fra for høye temperaturer?
6162289[/snapback]
kan kanskje ta skade over lang tid , men jeg har liten tro på dette ( kjørte min forrige opteron på 1.7 v uten problemer , å den lever lykkellig hos en annen eier enda )
6162289[/snapback]
Hvis du kjører den konstant på høy spenning vil chipen ta skade av dette over tid, men hvor lenge er usikkert. Den lever lenge nok uansett.
**sjalu**  :dribble:
6160935[/snapback]
Nja, det var jo voldsomt med spenning den fikk da? Hva klarer du på stock volt, ekjr?
6161920[/snapback]
Jeg klarer 2850 på stock volt 1,34. For 2900 trenger jeg 1,39. På 2950 er det 1,44 men så skjer det ett eller annet slik at den må ha mye mer volt. Er nok helt i grenseland av det den vil prime stabilt. Kjører superpi 32M uten problemer også. Skal se om jeg kan bruke litt lavere volt etter en "burn in" periode. Hørt om folk som kan redusere volten på forumet til XS etter en burn in. Har en idle temp på 28C, så det er ikke så ille.
Endret av ekjr
dette er nesten typisk for opteron klokking. man møter veggen plutselig,....
fin cpu du har fått. grattis :thumbup:
6162847[/snapback]
Takk. Var heldig for en gangs skyld. Har en opty 165 til liggenes, men klarte "bare" 2600. Er ikke galt det heller. Men fristelsen ble for stor og når shg fikk inn nytt parti opteron så tok jeg sjansen på at den var en ny stepping med bedre egenskaper. Så det var ren flaks.
Tar deg på ordet AmdTommy, og kjører den nå på 2862mhz @ 1.705v. Synd det ikke går lengre enn 1.75v eller no da. lol.
6168926[/snapback]
jeg lurer på hva jeg klarer med min 165.. var å snakka med st00lman idag for å få løst ram problemene mine.. får se åssen det går :)
6168926[/snapback]
Ble veldig nyskjerrig på hvilke temperaturer det er på disse spenningene du bruker? Ved 1.705V må det jo være litt ekstremt. Noe meget spesiell kjøling du har eller? Ligger i grenseland for å skaffe meg nettopp vannkjøling... Er ganske spent på hvor langt jeg dermed kan gå uten å få for varme temps :)
Kjører nå 2610-2670Mhz noe på stock vifta :p..
Har også forresten skrevet mail på flickerdown via vanlig kontaktform eller noe for en stund siden. Fikk ikke noe mail om at de hadde Opty165 inne. :( Hvor/hvordan skal jeg skrive meg inn i denne "mailinglista" ?
Endret av nollie
**sjalu**  :dribble:
6160935[/snapback]
6161920[/snapback]
drit nå i spenning bare det ikke passerer 1.6 :w00t:
6162202[/snapback]
Som jeg har sagt før og dette har jeg fått vite fra flere, man bør ikke gå over 1,6-1,65(maks) hvis du vil ha den en stund og kjøre den på over 1,7 er tullete. Og ja cpuen tar skade av dette. Ene personen jeg snakka med dette om er Stoolman som har lært meg mye om klokking.
Endret av Fluesopp
da har jeg satt min Opetron 165 fra 2.4ghz til 2.6ghz ved 1.5 volt.. men det som er rart, er att jeg stilte volten til 1.5 i bios, men i cpu-z står det fremdeles 1.44v, samme i Asus sitt overklokkings program..
hvor mye volt kjører dere som har 165 @ 2.6ghz på da?
Fikk min 170 forleden, stepping ccb1e 0609fpaw :)
har ikke prøvd noe særlig klokking enda siden jeg jobber denne uken, men 2.4ghz på stock kjøling og volt er jeg fornøyd med så langt.
Da ligger den på 47-48 grader i load. Har ikke kjørt prime95 enda..men den virker stabil i farcry med max eyecandy i 160x1200. Og dette spillet stresser cpu'en ganske bra.
Endret av Xenofil
