Den Store AMD DC Opteron oc tråden
250mhz og 2.5.3.2.5, det er sykt bra, hehe. Corsiar ll pro viser nok engang sine muskler. Overvolting saken irriterte meg så mye at jeg ga opp kortet. Hvis du orker å hamre løs på powerknappen hver gang, så funker faktisk overvolting. Kanskje vurdere et annet hk?
Da har jeg klokket min opteron litt høyere enn 2.6ghz som jeg kjørte før. Klarte faktisk 2.7ghz dual superpi 32m stabilt med 1.424v. Maks load var på ca 34-35 grader. Core0 er jævelig kresen på tempen, går tempen over 37 grader, så nekter den å kjøre mer. Har lyst til å investere i en waterchiller.
Velger å spørre om dette her siden jeg vet det er mange med samme minnebrikker som driver med overklokkingen som jeg : :p
Veldig kort.. Hva gir best ytelse: lavest timings, eller frekvensen på brikkene? Har OCZ PC4000 2GB kit'et. Ligger kun på ca 240Mhz til nå, så jeg lurer på hvor langt jeg kan(bør) dra dem...
Tror jeg skal få bestilt vannkjøling idag.. custom made ;) Men trenger kanskje veiledning hjelp av Fluesopp så jeg ikke glemmer noe... :green:
Endret av nollie
5860771[/snapback]
Jeg har samme brikker og kjører dem på 266 Mhz 3-3-2-8.
Er da bare å klokke rambrikkene til de blir utabile.. Kjør memtest.
5860800[/snapback]
Ja, takk for å få vite det også. Men hva er det som betyr mest på ytelse på datan: f.eks. lav frekvens og lav latency, eller høy frekvens med høye latency-verdier ? :)
Det er som regel et skille der det ikke lenger lønner seg å slakke timings for å få økt hastighet mer. Det må du prøve å finne om du skal ha mest ut av brikkene dine, krever litt prøving (og feiling) da men..
5863284[/snapback]
okei :) Har 3-3-2-8 SPD på dem. Finnes det forretsen noe program som kan fortelle meg hvor mye brikkene yter?
Noen som har peiling på korleis Opteron 170 med stepping CCBWE 0609 FPAW oppfører seg? Vurderer å bestille frå flickerdown etter å ha lest Dragavon sine lett panegyriske innlegg om butikken...
5864748[/snapback]
Got my Opteron 170 (CCB1E 0609 FPAW) yesterday. I hit 2.85Ghz with stock volts and air cooling easily. With little volt increase (1.44v) i could do SuperPi 8M at 2,92Ghz. So i think that stepping should be part of this conversation too...
Gonna pump more juice in today... if i hit 3Ghz i be very happy (few days ago i said i would be happy with 2.5Ghz... but more u get, more u want, i gues... )
Har sett flere har fått dem opp på ca2,8ghz så rekner med at de er veldig bra....
Endret av aspstein
Et lite nabbespm til.. :p
CPU-vifta synker med nesten 100rpm ved full load i prime. Har jeg for liten strømforsyning på CPu? (har 480W) ) :hm:
5864219[/snapback]
12V vil jo alltid gå ned når du øker belastningen. Merker det selv at tyrtall på viftene går ned, men om du vil sjekke det ut nærmere så ta fram multimeter.
