AmdTommy Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Merket selv at CPU`ene blir GLO varm.Har en middels 165opty som klarer 2700mhz, må faktisk opp i 1.6vcore for å nå denne hastigheten. Har fått den opp i 2950mhz, primer fint men krasjer etter ca 10minutter når tempen når 65grader. på 2700 loader den på 51grader, noe som er greit. Bruker Waterchill, med den nye pumpen og dual raddis. 5746585[/snapback] å 1 cm tykt lag med kjølepasta da eller? :S min cpu kom aldri opp i 40 grader på 1.7V (dette var single core opty 150 @ 3ghz) 5746936[/snapback] Men så er det en del forskjell på sd og dc da 5747099[/snapback] min DC blir ikke så mye varmere den heller.. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Når jeg kjører på 2,7ghz med min 165 så går den ikke over 40grader. Har vel ca.23grader i kåken 5747156[/snapback] Og den klarer dual prime stiabilt over flere timer? 5747224[/snapback] Den kjørte 10timer dual-prime og da avslutta jeg...pågrunn av at jeg og dama bor i en kåk og pcen står på stua så jeg kan ikke ha den på døgnet rundt. Da dreper dama meg Endret 13. mars 2006 av Fluesopp Lenke til kommentar
stinger82 Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Prøver meg litt frem nå.. Starta fra stock speed på 1.2v Er kommet opp til 2300ghz uten og forandre volten. Edit: har nå kjørt dual prime i 1 time på 2400, fremdeles på 1,2v Endret 13. mars 2006 av stinger82 Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Eg hadde 10 prime på 2.5GHz nå på 1.25V Holder nå på med 2.6GHz med samme spenning.. Nå kjører eg bare prime på Core0, siden denne er svak, slik at eg kan spille på den andre kjerna mens... På bildet så er temp 5 grader for varm på CPU. Lenke til kommentar
stinger82 Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Furyfax: du har jo ikke satt affinitet på der? Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Furyfax: du har jo ikke satt affinitet på der? 5748178[/snapback] Det er fiksa! Merka det rett etterpå, men tok ikkje ny screenshot! Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Bruker sikkert Task Manager. edit: "ok" Endret 13. mars 2006 av ManagHead Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Bruker også task manager til å være sikker! Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Oppdaget akkurat noe meget skummelt.... Hovedkortet mitt overvolter noe grasalt ved load. Tror jeg snart må ty til en ny PSU da den kanskje er noe svak. Ved 1.6vcore målte den hopp opp til 1.78v. Skumlesaker. Edit: Primer jeg med prime, overvolter den 0.03v. Ved 2 prime overvolter den gjerne over 0.1v Endret 13. mars 2006 av Samcki Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Helt sikker på at du har rett avlesning? Hva slags hovedkort? Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Avlesingen er jeg ganske sikker på er riktig. Det er et Gigabyte k8nf-9 Ved idle viser den riktig volt. Lenke til kommentar
stinger82 Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Når jeg setter volten i bios til 1.2 - Viser cpu-z 1.23v - Men den står fast der, ikke forskjell på idle og load.. Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Da er CCB1E 0550VPMW på plass. Har bare startet opp på stock hastighet for å teste littegrann. Ble veldig skeptisk når eg fikk idle-temps på 38c. Men full load er bare 41c, så det er vel ok likevel Prøver å klokke i morgen Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Så at du brukte vann nå Dragavon, men det er jo ganske høy temp det for å være på idle. Endret 13. mars 2006 av Fluesopp Lenke til kommentar
Dragavon Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Jepp, hadde trodd eg skulle få litt lavere temp enn det idle. Men bare tre grader til full load er nesten enda merkeligere Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Det er samme som meg det Dragavon og vi har jo identisk stepping! Håper bare din minnekontroller tåler litt mer varme enn min. Hadde rpime gående på 3GHz igår, men CPUen blir for varm og da gir rett og slett Core0 opp og gir en feil. Holder på med prime på core0 nå med 2.6GHz og 1.25V og har en load temp på under 40 grader. Tror kanskje eg må investere i en til radioator og en pumpe, har du noen anbefalinger? Edit: Prime har gått 4 timer.. Edit2: Har du forresten skalpert den allerede Dragavon? Endret 13. mars 2006 av Furyfax Lenke til kommentar
stinger82 Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Hvorfor i svarte låser pc'n seg fulstendig når jeg klokker nå, og etter restart rapporterer windows at feilen skyldes skjermkort driverne?? Noen andre som har problemer med de siste Nvidia driverne? Edit: Ser at jeg har Athlon 64 prosessor driver installert, skal jeg ha det når jeg har opteron? Endret 13. mars 2006 av stinger82 Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Furyfax: Når det gjelder pumpe så har jeg blitt forelska i Swiftech 655 den hører du ikke engang radiator...jeg vet ikke hva du har fra før, men jeg har prøvd 3 forskjellig tripple og 2 dual i det siste, det er en som tar kaka når det gjelder å tygge watt det er Black Ice Dual Xtreme. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Bare de 2 delene koster jo 1500kr.. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Du velger en radiator etter hvor mye varme du skal ha vekk og men jeg har prøvd en god del pumper nå og den 655 tar kaka. Men det spørs hva du har fra før. Lenke til kommentar
