Furyfax Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Ingen anelse ka temp er i selve vannet.. Men CPUen er ufattelig følsom forendring i vcore, temp stiger jo omtrent eksponentialt.. Nå er CPU temp på load omtrent 50 grader.. Kan være eg må kle av denne dama for å se om temp går ned.. vil først se ka Dragavon tjenerpå det.. Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 DFI nf4 Venus? Et Ultra-D gjør vel samme nytten.. 5742848[/snapback] ultra-d er vel det som blir igjen, hadde det før...men så fikk jeg et bedritent asus a8r-mvp sli-premium er heller ikke så dumt, men siden jeg har opty 165 så trenger jeg et kort som liker høy fsb og det er vel bare Dfi Lenke til kommentar
Daffa Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Mitt Premium liker høy fsb Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Det står imellom asus og dfi, der er sikkert.....men det eneste kortet jeg har prøvd hittil som har takla 2,9ghz er Dfi Lenke til kommentar
stinger82 Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Da var min opty kommet seg opp til 2,7 på 1,4v Feilet i prime etter 5 timer med 1,38 :/ Corsair 3500ll brikkene imponerer meg, kjører dem på 245 med 2,5.3.2.6 1T og bare 2,6v.. Får 2095 i cpu scoren til 3dmark06.. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Freeman84 jeg har sendt deg en melding på PM så vi ikke blir så off topic her i tråden. Lenke til kommentar
Mogge_ Skrevet 12. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2006 Da har jeg fått overklokka min opty 165 jeg også..Legger ut bilde temperatur og cpuz 5740792[/snapback] rart at din klikker på ddr 400... rammen din MÅ jo klare over 250 mhz 5741440[/snapback] Skjønner egentlig ikke hvorfor rammen klarer mer...Kanksje jeg skal prøve å skru opp volten til 2.80V på minnet? Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Hadde dual prime på inatt, skal prøve å få CPUen til å elske lav spenning. Frekvensen var 2.4GHz og vcore på 1.2(bios), stoppa den på litt over 9 timer. Har økt til 2.5GHz, men eg måtte øke vcore helt til 1.25V, på 1.225V så stoppa prime etter 20min.. Håper bare 1.25V er nok, har nå en load temp på ca 39 grader med denne spenningen. Core0 ser ut til å alltid feile når CPU temp passerer 47grader ca.. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Den har nå stått nesten 6 timer på 2.5GHz på 1.25V(bios) og tempen er 41 grader nå på load.. Hadde det vært den gamle CPUen med 1.25V så hadde vell temp vært 30 grader load, men denne chippen er VARM. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Ta av IHS og skaff deg større radiator. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Sitter å vurderer om eg ska ta av IHS eller kjøpe ny vannkjøling.. Frister med dette vannkjølingskittet, men det koster altfor mye.. I tillegg så har denne blokken på HK (DFI) som eg ønsker å ha videre. Men eg vett ikkje ka størrelse eg slangene er på denne saken.. Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 (endret) Trenger da ikke ny vannkjøling, ekstra radiator og evt. ny cpu-blokk, kanskje med tec? edit: og kanksje en ekstra pumpe og.. Endret 13. mars 2006 av ManagHead Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Dvs nytt kjølesystem Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Merket selv at CPU`ene blir GLO varm. Har en middels 165opty som klarer 2700mhz, må faktisk opp i 1.6vcore for å nå denne hastigheten. Har fått den opp i 2950mhz, primer fint men krasjer etter ca 10minutter når tempen når 65grader. på 2700 loader den på 51grader, noe som er greit. Bruker Waterchill, med den nye pumpen og dual raddis. Lenke til kommentar
AmdTommy Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Merket selv at CPU`ene blir GLO varm.Har en middels 165opty som klarer 2700mhz, må faktisk opp i 1.6vcore for å nå denne hastigheten. Har fått den opp i 2950mhz, primer fint men krasjer etter ca 10minutter når tempen når 65grader. på 2700 loader den på 51grader, noe som er greit. Bruker Waterchill, med den nye pumpen og dual raddis. 5746585[/snapback] å 1 cm tykt lag med kjølepasta da eller? :S min cpu kom aldri opp i 40 grader på 1.7V (dette var single core opty 150 @ 3ghz) Lenke til kommentar
stinger82 Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Min 170 kommer opp i 52 grader. Kjører den på 2700@1,4125v. slitsomt :/ Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Merket selv at CPU`ene blir GLO varm.Har en middels 165opty som klarer 2700mhz, må faktisk opp i 1.6vcore for å nå denne hastigheten. Har fått den opp i 2950mhz, primer fint men krasjer etter ca 10minutter når tempen når 65grader. på 2700 loader den på 51grader, noe som er greit. Bruker Waterchill, med den nye pumpen og dual raddis. 5746585[/snapback] å 1 cm tykt lag med kjølepasta da eller? :S min cpu kom aldri opp i 40 grader på 1.7V (dette var single core opty 150 @ 3ghz) 5746936[/snapback] Men så er det en del forskjell på sd og dc da Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Når jeg kjører på 2,7ghz med min 165 så går den ikke over 40grader. Har vel ca.23grader i kåken Lenke til kommentar
stinger82 Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Når jeg kjører på 2,7ghz med min 165 så går den ikke over 40grader. Har vel ca.23grader i kåken 5747156[/snapback] Og den klarer dual prime stiabilt over flere timer? Lenke til kommentar
m0g1e Skrevet 13. mars 2006 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2006 Sitter å lurer på om det er hk'et mitt(DFI SLI-DR) som det er noe rusk med i disse tider - eller om det er noe annet. Har nemlig en ganske treg windows-logo blackscreen på oppstarten noen ganger. Dette har skjedd en gang iblant på de bedre PC4800 brikkene jeg kjørte før,(kjører nå en 512MB Corsair PC3200 idet jeg venter på mine OCZ PC4000 i posten), men opplever dette enda oftere nå med tregt win-logo. Nesten på hver oppstart omtrent.. Mulig jeg er litt off-topic nå, for det er vel kanskje mest forklarlig at det er hdd som er litt gammel..(?) Kjører kun på 2250Mhz med 512MB ram midlertidig.. Men det burde egentlig ikke ha noe å si siden den har hatt fin oppstart noen ganger og andre ikke.. Virker som den bestemmer selv! Lenke til kommentar
